Възможно ли е да няма компресия и в четирите цилиндъра?
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
И следващият път.. пак дърпай 3 км..
Всички цилиндри ли са наказани.. или само 1-2..?
но наистина, по-добре нов мотор..
и максимум.. за да нямаш проблеми в КАТ, си запази блока.. демек използвай старият блок.
Колегата Владко г40 те е ориентирал много правилно.. с биелите..
аз лично бих те посъветвал внимателно да огледата и коляновият вал дали не е задрал, ако ще планираш да го използваш...
с две думи..
от старият мотор не трябва да имаш вяра на:
Бутала /ако са с визуални следи от удър/
биели
клапани
колянов вал.
глава
блок ако е задран
като сметнеш, че при подобен ремонт се сменят лагери основни, биелни, сегменти е хубаво,
то кво излезна..?
И на финала пак няма да си сигурен как е станал ремонта и дали няма да изпъшка...
с две думи..
биели
клапани
колянов вал.
глава
блок ако е задран
то кво излезна..?
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
затова - друг с договор за покупко - продажба и в КАТwili98 написа:И следващият път.. пак дърпай 3 км..
с две думи..
биели
клапани
колянов вал.
глава
блок ако е задран
то кво излезна..?
- bgfreestyler
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 12:18
Добре де...а какво ще я правиш тая кола иначе?Ето-намерил си..,бравос!Риск винаги има-тва е ясно,ама ако можеш да се договориш нещо....
За колко кинта иде реч?
Щот за основен ремонт ще трябват бая!!!
Кат се замислиш-и при осн.ремонт,пак няма никва гаранция!Вили ти го написа по-горе!!!
Ходи с някой майстор-да ти каже дали ще уйдиса,говори нещо с хората за евентуална проба...Пък дано случиш,че добре ти тръгна новата година
- bgfreestyler
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
bimmoby написа:щом ти е от 2 месеца колата,най-вероятно да е била нещо прецакана
преди това
Много вероятно -като вземат да петлаят ремъците и не се спират. Има един случей с една астра :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1%F2%F0%E0
От тогава до сега се скъса още 2 пъти ремъка на динамото,шайбата на коляновият вал (дето е за динамото) и вчера пак скъса ангренажния ремък
- bgfreestyler
