Забива при подаване на газта
Koksan написа: .... ако е помпа ще глъхне постоянно .. тя държи едно налягане ....
Прав си за катализатора...но нека види помпата!И без това е в сервиз....
А иначе-моя опит с бенз помпи на различни коли ми е показал че на инжекциите помпите са малко по-особени от на Полото ми...
И на Ауди Б4-2.0л,16клапана и на фиат брава 1,4 16клапана....на ниски обороти колата си бачкаше-на високи-нъц...направо беше мъка...оказа се че помпата дава различно налягане...на ниски-налягането достига...ама при високите-дуки....решението и в двата случая-нова помпа->нещата-ОК...
Виж при моя таралясник-не е така...мойта държи постоянно налягане...или работи-или не...чат пат се запушва и и прилагам някои кунг-фу методики
Колата се прибра от сервиза и така наречения майстор от мен ,каза че на тази кола според него нищо и нямало те така си били и започна да ми разправя какво бил проверил. След тези думи въобще не го слушах какво ми говори само му казах да бе те полотата са така и така ги продават в магазина.А за катализатора само да спомена че махах аспуха от отпред след изпускателните колектори след ламбда сондата,и нямаше никаква разлика в работата на двг пак глъхнеше. За вървене незнам не е карах без гърне.Остава пак въпроса с помпата понеже не вярвам да е измерено налягането в системата като гледам мъркучите изобщо не ми приличат на откачани.Накрая ще си направя един тройник с един манометър и ще го измеря сам Ако някой знае какъв манометър ще е подходящ да каже ясно че ще е до към 5-6 бара но какъв модел нещо или там както се назовават
staho написа:Колата се прибра от сервиза и така наречения майстор от мен ,каза че на тази кола според него нищо и нямало те така си били и ....
те това ми е любимото.....
деба-даже и парите не искат да си изкарат кат хората
мързели....
стахо-откъде си бре?
а за глъхнене без генерация...кофти работи без нея...трудно пали...а кат запали-олеле майко...гърми,трещи дави се-щот се връщат газовете...
Така здравейте отново.След лек престой отново се захванах с това поло.Значи измерих бензиновата помпа и даваше 2.5-3 бара което означава че е в норми т.е. работи и проблема не е от горивоподаването.Е кажете ми тогава какво и е на таз колица.Накратко какво съм проверявал:Диагностика няма грешки,Бензинова помпа-работи,катализатор-не е запушен.Маркучи по двигателя за вакууми разни-няма спукани скъсани липсващи и откачени.Проверих за центровка на колянов вал със разпределителен вал-белезите съвпадат Проверих и всмукателните колектори да не би да имат пукнатина понеже са пластмасови-нямат.Проверка на сервоапарата на спирачките да не би да смуче въздух от там но не .Остава голямата мистерия със тази малка кола.Глъхне като и подадеш рязко газ и няма мощност.Карах на един приятел неговото просто разлика огромна Моля ви помагайте
Като видях че темата е Ъп се зарадвах,ама за кратко....
Братле-така както го описваш...идва ми на някакво вмешателство в колата-преди да станеш собственик.....
Имахме един случай с едно Ауди100-2литра16кл.....отиде за смяна на ангренаж в Юнито-и си е.а мамата....-нещеше да се форсира,беше по-маломощно отпреди....оказа се впоследствие(след като се пре.ба шайбата на на единия разпределителен вал и наби 4 клапана)че някой му е барнал една шайба и е сложил подобна,ама не точно....добре че колата се прее.а около Сливен и там най-накрая я оправиха(след като обиколи много сервизи в Софка)
Та така...
Сори за офтопика,надявам се скоро да преодолееш проблема и да си джиткаш безаварийно!
Та така...
