Скоростна кутия за Polo АЕF 98-ма
petkan17
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 15:42
- Местоположение: balgariq
Re: Скоростна кутия за Polo АЕF 98-ма
здравейте,аз сащо има поло 1,4 44кв. 1998г.двигаеля е APQ и имам проблем сас скоростната кутия,моята е DKF.някой има ли идея дали някои кутия с други обозна4ения стават за такав двигател.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
petkan17 написа:здравейте,аз сащо има поло 1,4 44кв. 1998г.двигаеля е APQ и имам проблем сас скоростната кутия,моята е DKF.някой има ли идея дали някои кутия с други обозна4ения стават за такав двигател.
Има значение обаче дали ти е с жила или не скоростната:
Принципно всяка би могла да стане от поло стига да не е дизелово полото (на 16V двигателите , скоростните са с доста по-различни предавателни числа също)
Иначе тези скоростни кутии навсякъде ги слагат под един знаменател ,тъй че мисля ,че са напълно съвместими:
DXP,DKF,ERD и DQW
п.п. Оправи си местожителството в профила( срамота е !
Последна промяна от Anbuch на Чет 26 фев 2009 16:31, променено общо 1 път.
petkan17
благодаря много за информацията.питам за6тото жеднай сменях скоростна кутия и незнам каква ми бяха сложили ама 4 и 5 скорот бяха много къси.
Последна промяна от petkan17 на Чет 26 фев 2009 16:22, променено общо 1 път.
petkan17
а има ли значение колко кубика е двигателя,ако скоростната кутия е от 1,1 скоростите няма ли да са по каси отново
- Anbuch
- Полохолик
Кажи какъв е кода на тази която са ти сложили!
petkan17
нямам си и на идея,тогава не бях запознат много с тези неща,казаха че е от така двигател,ама май искаха само да ми вземат парите.предполагам 4е е била от дизел,защото на 3000 оборота беше на 80 км.ремонтирах моята,ама след година и половина пак взе да ми прави бели.
petkan17
а по принцип бензиновите и дизеловите двигатели,скоростните котии с разли4ни обозна4ения ли са,да не савпадат с някой бнзинови
- danceboy
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 17:25
- Местоположение: Petrich
здравейте колеги
Вече цяла седмица обикалям по морги и насам-натам да търся скоростна кутия за моето Поло но така и така не намирам.До колкото видях номера на кутията е SET 085301107-K . А полото ми е 1.9Д 98г.
Някой може ли да ми даде някаква информация за тази скоростна кутия
Благодаря предварително и извинявам се че го пиша тук
- mishle84
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
колега скоростите са ти като моите EQX ако е така много е трудна работата защото тия по моргите ми гожореха за цифри от сорта на 1000 и най-накрая я намерих за 900 но със другите 4АСТИ ПАК СТАНА 1000
- btkmobail
- Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Абе колеги, какво става с тия скоростни кутии при полотата ???
Всеки божи ден гледам по няколко теми ..............!
Аз карам Ибиза 1,4SXE 98г, а брат ми поло 1,0 97г., и се чудя в кой ли хубав ден и аз ще пиша подобна тема!!!
При всички модификации на ПОЛо и Ибиза ли ги има тези проблеми???
- danceboy
колеги моля ви помогнете за малко информация....търсих в търсачката но или аз неразбирам или нищо немога да намеря... интересуваме как да си търся скоростната кутия за която писах по-нагоре....ето номера на двигателя WVW.... а и ето номера на скоростната ми кутия SET085301107-K някой ако може да ми обясни моля
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Не знам до колко съм прав но според мен главния проблем на скоростните кутии та полотата ( бензинови и дизелови ) е семеринга на избирача на скоростите . Искам да кажа , че от там тече масло и ако не се смени на време този семеринг или не се долива чат пат масло скоростите се чупят .
п. с. за поло 6N става въпрос .
- Anbuch
- Полохолик
danceboy написа:ето номера на двигателя WVW.....
Не, това ти е номера на шасито (нарочно го заличавам , не е нужно за скоростната кутия ,а и не е редно да го уповестяваш открито)
danceboy написа: и ето номера на скоростната ми кутия SET085301107-K
Търси буквения и код , нещо EQX,DXQ,DXF,DED или DCH (най-вероятния)
- danceboy
здравейте колеги... честно да ви кажа мисля да се отказвам от Поло...просто немога да си намеря още скоростната кутия.
Обаче искам да ви попитам дали ако си намеря автоматична скоростна кутия ще стане за моето Поло или направо да го продавам на части?
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
danceboy аз съм със същият мотор AEF 1.9D ,значи в мобилето като напишеш в търсачката vw поло-дизелов и т.н. свали цената на от 10 до 100 лева.Ще ти изкочат 5 или 6 дизелови полота 1.9 -то други няма,които се продават на части.Едни са с лек удар,други не ,но ще намериш поне 4 човека на които можеш да се обадиш.За съжаления аз имам други проблеми с моя дизелак ,но знам че вчера гледах в един саит за обяви скоростна кутия каквато ти търсиш за 450 лева.Дано съм ти помогнал малко.Ще намериш,не се отказвай така лесно.
