Скоростна кутия за Polo АЕF 98-ма
petkan17
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 15:42
Местоположение: balgariq
Re: Скоростна кутия за Polo АЕF 98-ма
Мнениеот petkan17 » Чет 26 фев 2009 15:54
здравейте,аз сащо има поло 1,4 44кв. 1998г.двигаеля е APQ и имам проблем сас скоростната кутия,моята е DKF.някой има ли идея дали някои кутия с други обозна4ения стават за такав двигател.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 26 фев 2009 16:07
petkan17 написа:здравейте,аз сащо има поло 1,4 44кв. 1998г.двигаеля е APQ и имам проблем сас скоростната кутия,моята е DKF.някой има ли идея дали някои кутия с други обозна4ения стават за такав двигател.
Има значение обаче дали ти е с жила или не скоростната:
Принципно всяка би могла да стане от поло стига да не е дизелово полото (на 16V двигателите , скоростните са с доста по-различни предавателни числа също)
Иначе тези скоростни кутии навсякъде ги слагат под един знаменател ,тъй че мисля ,че са напълно съвместими:
DXP,DKF,ERD и DQW
п.п. Оправи си местожителството в профила( срамота е ! :roll: )
Последна промяна от Anbuch на Чет 26 фев 2009 16:31, променено общо 1 път.
petkan17
Мнениеот petkan17 » Чет 26 фев 2009 16:13
благодаря много за информацията.питам за6тото жеднай сменях скоростна кутия и незнам каква ми бяха сложили ама 4 и 5 скорот бяха много къси.
Последна промяна от petkan17 на Чет 26 фев 2009 16:22, променено общо 1 път.
petkan17
Мнениеот petkan17 » Чет 26 фев 2009 16:17
а има ли значение колко кубика е двигателя,ако скоростната кутия е от 1,1 скоростите няма ли да са по каси отново
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 26 фев 2009 16:32
Кажи какъв е кода на тази която са ти сложили!
petkan17
Мнениеот petkan17 » Чет 26 фев 2009 16:47
нямам си и на идея,тогава не бях запознат много с тези неща,казаха че е от така двигател,ама май искаха само да ми вземат парите.предполагам 4е е била от дизел,защото на 3000 оборота беше на 80 км.ремонтирах моята,ама след година и половина пак взе да ми прави бели.
petkan17
Мнениеот petkan17 » Чет 26 фев 2009 17:21
а по принцип бензиновите и дизеловите двигатели,скоростните котии с разли4ни обозна4ения ли са,да не савпадат с някой бнзинови
danceboy
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 17:25
Местоположение: Petrich
Мнениеот danceboy » Вто 05 май 2009 19:24
здравейте колеги
Вече цяла седмица обикалям по морги и насам-натам да търся скоростна кутия за моето Поло но така и така не намирам.До колкото видях номера на кутията е SET 085301107-K . А полото ми е 1.9Д 98г.
Някой може ли да ми даде някаква информация за тази скоростна кутия
Благодаря предварително и извинявам се че го пиша тук
mishle84
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
Мнениеот mishle84 » Сря 06 май 2009 8:28
колега скоростите са ти като моите EQX ако е така много е трудна работата защото тия по моргите ми гожореха за цифри от сорта на 1000 и най-накрая я намерих за 900 но със другите 4АСТИ ПАК СТАНА 1000
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Сря 06 май 2009 21:13
Абе колеги, какво става с тия скоростни кутии при полотата ???
Всеки божи ден гледам по няколко теми ..............!
Аз карам Ибиза 1,4SXE 98г, а брат ми поло 1,0 97г., и се чудя в кой ли хубав ден и аз ще пиша подобна тема!!!
При всички модификации на ПОЛо и Ибиза ли ги има тези проблеми???
danceboy
Мнениеот danceboy » Чет 07 май 2009 18:14
колеги моля ви помогнете за малко информация....търсих в търсачката но или аз неразбирам или нищо немога да намеря... интересуваме как да си търся скоростната кутия за която писах по-нагоре....ето номера на двигателя WVW.... а и ето номера на скоростната ми кутия SET085301107-K някой ако може да ми обясни моля
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Чет 07 май 2009 18:54
Не знам до колко съм прав но според мен главния проблем на скоростните кутии та полотата ( бензинови и дизелови ) е семеринга на избирача на скоростите . Искам да кажа , че от там тече масло и ако не се смени на време този семеринг или не се долива чат пат масло скоростите се чупят .
п. с. за поло 6N става въпрос .
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 07 май 2009 18:56
danceboy написа:ето номера на двигателя WVW.....
Не, това ти е номера на шасито (нарочно го заличавам , не е нужно за скоростната кутия ,а и не е редно да го уповестяваш открито)
danceboy написа: и ето номера на скоростната ми кутия SET085301107-K
Търси буквения и код , нещо EQX,DXQ,DXF,DED или DCH (най-вероятния)
danceboy
Мнениеот danceboy » Вто 12 май 2009 20:12
здравейте колеги... честно да ви кажа мисля да се отказвам от Поло...просто немога да си намеря още скоростната кутия. :( Обаче искам да ви попитам дали ако си намеря автоматична скоростна кутия ще стане за моето Поло или направо да го продавам на части?
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Вто 12 май 2009 20:43
danceboy аз съм със същият мотор AEF 1.9D ,значи в мобилето като напишеш в търсачката vw поло-дизелов и т.н. свали цената на от 10 до 100 лева.Ще ти изкочат 5 или 6 дизелови полота 1.9 -то други няма,които се продават на части.Едни са с лек удар,други не ,но ще намериш поне 4 човека на които можеш да се обадиш.За съжаления аз имам други проблеми с моя дизелак ,но знам че вчера гледах в един саит за обяви скоростна кутия каквато ти търсиш за 450 лева.Дано съм ти помогнал малко.Ще намериш,не се отказвай така лесно.
