Почистване на дроселна клапа !
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Почистване на дроселна клапа !
Мнениеот Anbuch » Пон 31 авг 2009 9:56
dgecev написа:.....
Ще повторя казаното от колегата Каспър с други думи
Няма резервна част наречена стъпково моторче за този двигател
Стъпковото моторче,дроселната клапа и ТПС датчика са в един корпус и не се предлагат като резервна част поотделно никъде. За да смениш стъпковото моторче трябва да смениш цялата дроселна клапа.
п.п. Друг е въпроса ,че грешката за стъпково моторче е 99% сигурно ,причинена от повреда на ТПС датчика (изтъркване на пистите му) ,ама айде
samael_86
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:39
Местоположение: varna-silistra
Мнениеот samael_86 » Сря 02 сеп 2009 14:32
Здравейте колеги имам малко странен проблем. Така след като изчистих дросела ми се появи един странен шум който звучи като ббзззззззззз съжелявам но немога да го опиша по друг начин.Та този шум ми се появява между 1000 и 1200 оборота понякога като е изкл. от скорост пак си прави така но това се случва само при загрял двигател като е студена няма нищо само едно виене странно се едно че караш на зад а виенето е само докато загрее. Та значи за тва странно ббзззззззз се чува от лявата страна на дросела моля за съдействие че да не да стане по зле...
п.с. Полото е 1.4i 60 к.с. 99г APQ
bugsi13
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 10:25
Re: Пълна лудница
Мнениеот bugsi13 » Пет 18 сеп 2009 21:46
Полото ми е 1.0 95 год. След удар оборотите ми започнаха да играят. Преди това колата си беше супер. Сега на място от 950-970 стават 1300, 1400, после падат отново - това го прави след като двигателят е загрят. Не знам как стоят нещата на празен ход, защото ми са развалени оборотомера и километража( от време на време оживяват). Канистъра( филтъра за бензиновите пари) при удара се счупи( днес залепих цилиндъра и утре ще го сложа),но тези 2 дни след като я взех от сервиза, в който я правиха съм без канистър- виси само капака с двете тръбички. Също така от средата на април карам с една тръбичка, вместо бензинов( горивен филтър). Някой може ли да каже каква е причината
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 сеп 2009 22:41
Освен, че без филтъра вероятно си затлачил всичко, що е дюза с боклуци, към канистъра, освен бензиновите маркучи, отива и вакуум.
Ако то е останало отпушено- всичко може да се случва.
VW_GT
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 14:00
Мнениеот VW_GT » Съб 19 сеп 2009 10:08
Мерси колега тъкмо бях решил да пускам такава тема как да си възвърне оборотите след чистенето но ето имоло е обяснение и за него мерси все пак :applause: :да:
bugsi13
Мнениеот bugsi13 » Съб 19 сеп 2009 16:09
Днес бях на елкон - оказа се че ми се е прецакал стъпковият мотор (казаха,че причината за това е,че колата не е палена от 2 месеца и половина и моторчето е клеясало).Три часа големи мъки- ту оборотите се нормализират, но почва да предърпва много яко, оправят предърпването- оборотите откачат и така.Ходих взех втора ръка-100лв - не става- вдига много повече оборотите и не ще да ги връща. Сега ще взимам нов-цената била 240лв. На връщане километража и оборотомера ми възкръснаха - на място от 920-970 оботота отива на 1100-1300 и така няколко пъти, после застава на 950, на празен ход си стоят пак на 950, а при движение с 80км/ч - 3000 оборота,90км/ч -3200 оборота.
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Мнениеот hipnotic » Пон 21 сеп 2009 14:19
здравейте колеги искам да попитам кои от форума прави обучение на дроселова клапа и колко пари стръва защото дне я почистих но оборотите си играят мотора е 1,6 АЕЕ както е казал колегата това е специфично при този мотор?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 22 сеп 2009 5:45
А някой да му е идвало на ум, че може да са му сменили клапата в сервиза? БЕЛЕЖЕТЕ СИ ГИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 22 сеп 2009 14:51
hipnotic написа:здравейте колеги искам да попитам кои от форума прави обучение на дроселова клапа и колко пари стръва защото дне я почистих но оборотите си играят мотора е 1,6 АЕЕ както е казал колегата това е специфично при този мотор?
карай и след определн пробег трябва да се оправи от самосебеси...
не винаги се нормализират веднага! Иначе за адаптация много сложно
тъй като ВАГ-ком-а го хваща дросела, но неможе да я адаптира
иначе ето една тема в която пише с какъв софт се оправя:
viewtopic.php?f=5&t=95061&hilit=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
но това е с което мога да ти помогна, за адаптация трябва да потърсиш бая :banghead:
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Нед 25 окт 2009 20:17
:applause:
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ico_Polo » Вто 03 ное 2009 18:58
bugsi13 написа:Днес бях на елкон - оказа се че ми се е прецакал стъпковият мотор (казаха,че причината за това е,че колата не е палена от 2 месеца и половина и моторчето е клеясало).Три часа големи мъки- ту оборотите се нормализират, но почва да предърпва много яко, оправят предърпването- оборотите откачат и така.Ходих взех втора ръка-100лв - не става- вдига много повече оборотите и не ще да ги връща. Сега ще взимам нов-цената била 240лв. На връщане километража и оборотомера ми възкръснаха - на място от 920-970 оботота отива на 1100-1300 и така няколко пъти, после застава на 950, на празен ход си стоят пак на 950, а при движение с 80км/ч - 3000 оборота,90км/ч -3200 оборота.
Смени си майстора,
виждал съм коли стяли с години, без проблем. Един приятелски съвет: не се "хвърляй" на "лъскави" сервизи и майстори, намери си някое малко сервизче което да ти обърне внимание, проблемът може да е по комплексен и да изисква време, запушени дюзи + зацапан стъпков мотор + прескочил зъб + смуче въздух + ...
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Вто 03 ное 2009 22:46
Евала на автора :bowdown
Евала за темата :bowdown
Евала на VWclub :обичам ви :обичам ви :обичам ви
Извърщих процедурата и проблемите ми с гаснеенето от падащите обороти изчезна :Mr Green Fun Естествено оборотите си играха малко първите 1/2 дни и не се оправи с зануляване на компютъра , но след 1/2 дни каране всичко се нормализира !
И пак да кажа EВАЛА !!! : vw fen love.vwclub
BEX---GLX
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 23:45
Автомобил: Polo 6R
Двигател: 1.4i
Мнениеот BEX---GLX » Пет 13 ное 2009 14:45
Много полезна тема!!! :banana
Хвала на автора... :да:
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 13 ное 2009 19:35
А да попитам при Голф 3 1.6 ABU същата ли е технологията на процедиране.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 18 ное 2009 11:01
stefarata написа:А да попитам при Голф 3 1.6 ABU същата ли е технологията на процедиране.
Би трябвало.
Дросела ако не е абсолютно същия е подобен и процедурата е същата!
