Почистване на дроселна клапа !
Bennett
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Търговище
Re: Почистване на дроселна клапа !
Мнениеот Bennett » Сря 11 авг 2010 12:09
Ето каква беше гледката при мен Изображение
След WD-то и парцалчето сега свети :lol:
anton76
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 22:45
Местоположение: Поморие ... Cyprus
Мнениеот anton76 » Вто 12 окт 2010 12:54
Здравеите някои чистил ли е клапата на 1,6 ABU мотора .Как става ,особености.Поздрави
googoо
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 14:31
Мнениеот googoо » Нед 17 окт 2010 17:16
Ето на каво приличаше и моят дросел ! Чертата, която се вижда е контролният тест за сравнение, който направих ! :D
След като го лъснах се усети по-спокойната работа на двигателя, по-бързо развъртане и по-бързо доускоряване. Проблема с оборотите не се оправи.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 19 окт 2010 12:39
googoо написа:Ето на каво приличаше и моят дросел ! Чертата, която се вижда е контролният тест за сравнение, който направих ! :D
Колега при мен проблема с оборотите се оправи чак когато ми изгоря бубината и я смених с нова, явно и от нея се поражда проблем с играене на обороти.
googoо
Мнениеот googoо » Вто 19 окт 2010 15:08
Само на загрял мотор ли го правеше ? При мен беше така... както и да е, колата вече е продадена :)
mitkoCZ
Регистриран на: Пон 25 яну 2010 18:13
Местоположение: чехия
Мнениеот mitkoCZ » Чет 28 окт 2010 7:19
здравейте колеги,като сваля капачката на мотора вдига обороти и започва да прекъсва като на 3цил.работи поло 9N 1,4 16V
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 28 окт 2010 7:57
Мите, да беше уточнил и за коя капачка на мотора говориш... :lol: :lol:
Както и да е - сетих се ;) Капачката за наливане на маслото. (Нали и аз съм я развивал да пробвам какво ще стане! mhihi )
Да, нормално е да се промени режима - през филтъра за маслените пари почва да постъпва въздух, неотчетен от дебитомера, сместа се огелпва от всякъде и мотора почва да 'плете конците' mhihi
mitkoCZ
Мнениеот mitkoCZ » Чет 28 окт 2010 8:18
нормално ли е на капачката на мотора за маслото тези белите или оранжеви образувания да са от кондез а не от смесване на маслото с антифриза
mitkoCZ
Мнениеот mitkoCZ » Чет 28 окт 2010 8:22
благодаря за отговора :bowdown
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Мнениеот teodo » Пон 01 ное 2010 13:44
ostavime написа:И при мен беше така. Гаснеше. С чистене се оправи. Дано и при теб да е добре вече. :)
Сега обаче оборотите в джижения по инерция са ми малко високи. Почти 1000. На място малко над 800.
Това според теб нормално ли е , щото и при мене е така
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 01 ное 2010 14:22
teodo написа:.....
Нормално е!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 01 ное 2010 21:28
Anbuch написа:
teodo написа:.....
Нормално е!
Още един със същите обороти. Нормално е .
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Вто 02 ное 2010 10:50
Благодаря за отговорите. Малко ме притесняваше, но... щом повече хора го казват ще го приема. Иначе в момента си е перфектна. Каквито и консуматори да пусна (климатик, фарове и т.н. не гасне).
Чистенето ми реши проблема. Правя го веднъж на 6 месеца или просто, когато се сетя.
Успех на всички, които имат проблем е оборотите.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 07 ное 2010 0:46
При мен са си на 910-20 винаги! БЕз значение дали карам по инерция или съм спрял! Според мен не би трябвало да са по-високи! При изключена от скорост и при движение по инерция, би трябвало моторчето да върне клапата на към 2 градуса вместо нормалните 3-4, заради скоростта и съответно динамичнотт налягане на въздуха, който влиза в двигателя, но да си поддържа нормалните обороти!
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Нед 07 ное 2010 10:43
Предполагам си объркал и си искал да кажеш около 810-820 оборота.
Като спра на място и се намаляват леко до към 850. Иначе в движение по инерция са около 950.
Но не мисля да ходя по майстори и т.н. :)
