VW Polo 2F относно двигател AAV
Escape
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 23:19
Местоположение: Видин, София
Re: VW Polo 2F относно двигател AAV
Мнениеот Escape » Вто 24 май 2011 21:16
Да може да ми пратиш, че нямам ауто датата, ще пробвам перката, иначе няма разлика в паленето, но мисля че мъничко по-малко върви... но не мога да гарантирам за вървенето. Благодаря много.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 24 май 2011 21:44
Ще се опитам да обясня, доколкото мога и ми позволяват знанията. По схемата:
CS-crankshaft колянов вал, шайбата му
WP - водна помпа
CA - зъбното колело на разпр. вал
Съветвам те да си осигуриш още един човек при проверката, за да ти е малко по-лесно. Правиш следното. На СК има една тапа, под която се вижда маховика. Отваряш я, включваш на 5-та предавка (ако си с 5ст кутия или 4-та ако си с 4ск)и докато единият от двама ви тика лекичко колата на скорост, другият гледа внимателно белегът на маховика да си застане на засечката (забравих я как изглежда точно тя, понеже последно като го правих това упражнение беше преди 2 години някъде). Когато белегът дойде на местото си се прехвърляш откъм ангр.ремък. Сваляш предпазния капак и следиш за тези белези, които са на схемата. Те са общо 2 - един на разпр.вал и един на кол.вал. На колелото на разпр.вал има една точка, която трябва да се засече с белязката на вътр.част на пластмасовия капак, която е зад колелото. Пада се както е нарисувана на схемата. Другата белязка, която е на шайбата на кол.вал също трябва да съвпадне като на схемата. Ако някоя от тях се разминава отиди обратно при мастерите и им кажи да ти оправят зацепването, ако не можеш сам. На първо време провери това, защото реално само то може да е разбъзикано заради смяната на водната помпа.
Escape
Мнениеот Escape » Вто 24 май 2011 21:47
Много ти благодаря, ще се занимавам утре с това и при възможност ще ти пиша :)
Escape
Мнениеот Escape » Сря 01 юни 2011 0:40
:oops: Колеги, било е прегъната гумичка, на капачката на разширителния съд, не е могло да изкара парата и е връщало водата, през преливника.... mhihi Обичам си Полото :applause:
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Вто 27 сеп 2011 9:45
Здравейте!
Да поизтупам от праха темата и да попитам дали някой може да даде акъл!
Става въпрос ,че на Полото му умря външната помпа! :banghead: :063:
След обикаляне по магазините се оказа мисията невъзможна да открия нова :screwy освен срещу 400лв за оргинал :deal
Та питам дали някой има идея от какво може да стане помпа, не вярвам само Полото да кара със помпа на 1,2бара. Какво и е толкова специално на тая помпа, че няма по евтини алтернативи!
Поздрави!!! heavy metal zork
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 27 сеп 2011 11:13
Не може да няма някое китайче за по-малко пари. Имам спомен, че имаше и универсални помпи с различно налягане и дебит, провери из нетя. VDO имаха такива модели. По спомен цените им бяха от порядъка на до 100 лева. Разгледай в ебай.цом.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 27 сеп 2011 14:47
Търси помпа 1.2 бара външна, пригоди я (буксата) и няма да имаш проблем :wink:
70-80лв са
