VW Polo 2F относно двигател AAV
- Escape
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 23:19
- Местоположение: Видин, София
Re: VW Polo 2F относно двигател AAV
Да може да ми пратиш, че нямам ауто датата, ще пробвам перката, иначе няма разлика в паленето, но мисля че мъничко по-малко върви... но не мога да гарантирам за вървенето. Благодаря много.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ще се опитам да обясня, доколкото мога и ми позволяват знанията. По схемата:
CS-crankshaft колянов вал, шайбата му
WP - водна помпа
CA - зъбното колело на разпр. вал
Съветвам те да си осигуриш още един човек при проверката, за да ти е малко по-лесно. Правиш следното. На СК има една тапа, под която се вижда маховика. Отваряш я, включваш на 5-та предавка (ако си с 5ст кутия или 4-та ако си с 4ск)и докато единият от двама ви тика лекичко колата на скорост, другият гледа внимателно белегът на маховика да си застане на засечката (забравих я как изглежда точно тя, понеже последно като го правих това упражнение беше преди 2 години някъде). Когато белегът дойде на местото си се прехвърляш откъм ангр.ремък. Сваляш предпазния капак и следиш за тези белези, които са на схемата. Те са общо 2 - един на разпр.вал и един на кол.вал. На колелото на разпр.вал има една точка, която трябва да се засече с белязката на вътр.част на пластмасовия капак, която е зад колелото. Пада се както е нарисувана на схемата. Другата белязка, която е на шайбата на кол.вал също трябва да съвпадне като на схемата. Ако някоя от тях се разминава отиди обратно при мастерите и им кажи да ти оправят зацепването, ако не можеш сам. На първо време провери това, защото реално само то може да е разбъзикано заради смяната на водната помпа.
- Escape
Много ти благодаря, ще се занимавам утре с това и при възможност ще ти пиша
- Escape
Обичам си Полото
exalibur
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Здравейте!
Да поизтупам от праха темата и да попитам дали някой може да даде акъл!
Става въпрос ,че на Полото му умря външната помпа!
След обикаляне по магазините се оказа мисията невъзможна да открия нова
освен срещу 400лв за оргинал
Та питам дали някой има идея от какво може да стане помпа, не вярвам само Полото да кара със помпа на 1,2бара. Какво и е толкова специално на тая помпа, че няма по евтини алтернативи!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не може да няма някое китайче за по-малко пари. Имам спомен, че имаше и универсални помпи с различно налягане и дебит, провери из нетя. VDO имаха такива модели. По спомен цените им бяха от порядъка на до 100 лева. Разгледай в ебай.цом.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Търси помпа 1.2 бара външна, пригоди я (буксата) и няма да имаш проблем
70-80лв са
70-80лв са
