Проблем с тоците на колата. ! сефте!! - Решен
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с тоците на колата. ! сефте!!
Мнениеот maslinkov » Съб 11 дек 2010 8:23
Това което описваш е нормално. Нарича се затихващи колебания, значи работи и комуникира чрез компа с клапата. Друг е въпроса че вероятно е уневирсална /за повече от един вид мотор/ и не толкова широколентова като оригиналната и за това ти забива че няма сигнал. Ама за сметка на това е наполовина поне по- евтина. Доколкото знам 400 мВ е базовото напрежение на инжекторите и тя гетерира импулси, но компа възприема само тези които са над 400. С една дума пак работи и то ефективно, ама щом си решил - давай грешни пари. :D
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 11 дек 2010 9:01
muhtarov написа:за какво е този хол датчик
Този датчик ме пощури докато го хвана.Гаснеше когато и е кеф и след 5мин е ОК.
Има начин на мерене изправноста на датчика/със светодиод-2от кабелите на буксата са +-12в.при контакт,другия подава импулс от датчика.При въртене на стартер,диода трябва да премигва .Аз така го ''хванах''.Изгасна веднага меря и така .Не е сложно но се искат елементарни познания по полупроводници/на диода се запоява R 1К/1000 ома/ и има значение поляритета.Успех
muhtarov
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
Местоположение: Varna
Мнениеот muhtarov » Сря 15 дек 2010 22:19
Автотрейд си знаят работата :)
оказа се клейморед
проблема е неуловим с компютър
утре сменям и ламдата и е готова :)
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Проблем с тоците на колата. ! сефте!! - Решен
Мнениеот zografski » Сря 15 дек 2010 23:21
Колко пари ти излиза ламбда-та?
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Сря 15 дек 2010 23:41
зависи как се спазариш
последната най ниска цена която ми дадоха беше 196лв.
"NJK - made in japan"
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 15 дек 2010 23:51
Гледай да е NGK ,а не NJK (както си написал) ,че има и такива
NJK е марка от типа на Yamata (Yamaha) , adibas (adidas) и т.н.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 16 дек 2010 0:09
То май е най добре да си е bosh-овска ... или поне такава май е оригиналната ламбда. Иначе има по 100тина лв универсални. Може и такава да си земеш.
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Чет 16 дек 2010 7:09
моята е със 5 жици, казаха, че универсални няма.
Днеска пак ще я вада, да ста сложа новата, ще я снимам точно какво пише и ще я кача.
но такава е оригиналната NJK или NGK :)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 16 дек 2010 9:06
5 жици ???? Не мога да го повярвам това....
Сигурен ли си?
Иначе сондата ти ще е марка NTK ,което си е NGK ,но е съвсем различно от NJK
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Чет 16 дек 2010 11:01
ще я снимам и публикувам
muhtarov
Мнениеот muhtarov » Сря 22 дек 2010 21:33
