Проблем с тоците на колата. ! сефте!! - Решен
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с тоците на колата. ! сефте!!
Това което описваш е нормално. Нарича се затихващи колебания, значи работи и комуникира чрез компа с клапата. Друг е въпроса че вероятно е уневирсална /за повече от един вид мотор/ и не толкова широколентова като оригиналната и за това ти забива че няма сигнал. Ама за сметка на това е наполовина поне по- евтина. Доколкото знам 400 мВ е базовото напрежение на инжекторите и тя гетерира импулси, но компа възприема само тези които са над 400. С една дума пак работи и то ефективно, ама щом си решил - давай грешни пари.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
muhtarov написа:за какво е този хол датчик
Този датчик ме пощури докато го хвана.Гаснеше когато и е кеф и след 5мин е ОК.
Има начин на мерене изправноста на датчика/със светодиод-2от кабелите на буксата са +-12в.при контакт,другия подава импулс от датчика.При въртене на стартер,диода трябва да премигва .Аз така го ''хванах''.Изгасна веднага меря и така .Не е сложно но се искат елементарни познания по полупроводници/на диода се запоява R 1К/1000 ома/ и има значение поляритета.Успех
- muhtarov
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:35
- Местоположение: Varna
Автотрейд си знаят работата
оказа се клейморед
проблема е неуловим с компютър
утре сменям и ламдата и е готова
оказа се клейморед
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с тоците на колата. ! сефте!! - Решен
Колко пари ти излиза ламбда-та?
- muhtarov
зависи как се спазариш
последната най ниска цена която ми дадоха беше 196лв.
"NJK - made in japan"
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Гледай да е NGK ,а не NJK (както си написал) ,че има и такива
NJK е марка от типа на Yamata (Yamaha) , adibas (adidas) и т.н.
- zografski
То май е най добре да си е bosh-овска ... или поне такава май е оригиналната ламбда. Иначе има по 100тина лв универсални. Може и такава да си земеш.
- muhtarov
моята е със 5 жици, казаха, че универсални няма.
Днеска пак ще я вада, да ста сложа новата, ще я снимам точно какво пише и ще я кача.
но такава е оригиналната NJK или NGK
- Anbuch
- Полохолик
5 жици ???? Не мога да го повярвам това....
Сигурен ли си?
Иначе сондата ти ще е марка NTK ,което си е NGK ,но е съвсем различно от NJK
Сигурен ли си?
- muhtarov
ще я снимам и публикувам
- muhtarov
явно предният път не съм запомнил правилно буквите на сондата
ето снимките:
http://www.muhtarov.com/sonda/HPIM7060.JPG
http://www.muhtarov.com/sonda/HPIM7061.JPG
http://www.muhtarov.com/sonda/HPIM7062.JPG
http://www.muhtarov.com/sonda/HPIM7063.JPG
http://www.muhtarov.com/sonda/HPIM7064.JPG
http://www.muhtarov.com/sonda/HPIM7067.JPG
ето снимките:
