Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
Re: Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
Такъв е ако не се лъжа
http://mobiextreme.com/images/termostat.jpg
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Още някой да е сменял и да знае дали е този ?
Благодаря на колегата все пак
- V_Power
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
- Местоположение: B.Turnovo
Здравейте и аз имам същия проблем .Градско едва дигаше 60 градуса.Пробвах я на място дигна 65 градуса на 14 мин.Преди седмица взех нов от Ауто + Berh (26лв) сложих го ,налях около 1,5 концентрат и я пробах на място на 10 мин дигна 90 градуса и така заби поне още 6,7 без да се включи перката чак като я изгасих тогава завъртя на 1 ва скорост.а и парното духаше малко по добре .Пробвах я днеска някъде около 10 ,15 км но стрелката така и не помръдна (само по едно време дигна 60 градуса но по баир и след тва пак паднаха ) Някакви иде имате ли какъв може да е проблема ?
- V_Power
Колата е Vw polo 97g 1,4 16v 100 hp
Ми или термостат или табло , или датчик температура.Как духа парното топло студено.Като отговориш на този въпрос ще се насочиш на къде да търсиш.
- low_creep
djshomi написа:Ми или термостат или табло , или датчик температура.Как духа парното топло студено.Като отговориш на този въпрос ще се насочиш на къде да търсиш.
Какво може да му е на таблото?
И къде се намира този датчик температура?
Ми прецакват се таблата, прецаква се датчкика които е с 4 кабела на пласмасата седи дето е термостата , ако имаш парно там търси проблема.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А дали не е прецакано леглото на термостата или капачката му???
- V_Power
4i4o-dido написа:А дали не е прецакано леглото на термостата или капачката му???
Капачката му е ок.. Прецака се разбата (тая отдолу дето натяга капачката ) и сега съм сложил малко по дълга видия с 2 мм (но за метал ) Но съмнявам се да е от това
- V_Power
djshomi написа:Ми прецакват се таблата, прецаква се датчкика които е с 4 кабела на пласмасата седи дето е термостата , ако имаш парно там търси проблема.
Имаш ли някакви снимки
- 4i4o-dido
V_Power написа:djshomi написа:Ми прецакват се таблата, прецаква се датчкика които е с 4 кабела на пласмасата седи дето е термостата , ако имаш парно там търси проблема.
Имаш ли някакви снимкии знаеш ли какво съпротивление тряба да дава.А относно таблото мисля че си е добре ,защото стрелката е качва до 90 (преди 2 дена но на място) и затова мисля че е в час.Парното духа задоволително малко по добре от преди (но тогава си и беше по студено -10,15 )
След като загрее до 90на място и като тръгнеш започне да пада проблема си е термостата.
- V_Power
4i4o-dido написа:V_Power написа:djshomi написа:Ми прецакват се таблата, прецаква се датчкика които е с 4 кабела на пласмасата седи дето е термостата , ако имаш парно там търси проблема.
Начи големииии боклуци продават ,Язък за дето го хвалят толкова тоя Behr (чисто нов от ауто плюса 26 лв )
- V_Power
- 4i4o-dido
Начи големииии боклуци продават ,Язък за дето го хвалят толкова тоя Behr (чисто нов от ауто плюса 26 лв )[/quote]
Твоят като на снимката ли е /като модел/http://mobiextreme.com/images/termostat.jpg
- V_Power
4i4o-dido написа:Начи големииии боклуци продават ,Язък за дето го хвалят толкова тоя Behr (чисто нов от ауто плюса 26 лв )
Твоят като на снимката ли е /като модел/http://mobiextreme.com/images/termostat.jpg[/quote]
Абсолютно същия,само металната чат при мене е месингова
