Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
ivo91
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 23:16
Местоположение: Lovech
Re: Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
Мнениеот ivo91 » Вто 07 фев 2012 22:20
Такъв е ако не се лъжа :) http://mobiextreme.com/images/termostat.jpg
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Сря 08 фев 2012 10:56
Още някой да е сменял и да знае дали е този ?
Благодаря на колегата все пак
:beer
V_Power
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
Местоположение: B.Turnovo
Мнениеот V_Power » Съб 18 фев 2012 17:00
Здравейте и аз имам същия проблем .Градско едва дигаше 60 градуса.Пробвах я на място дигна 65 градуса на 14 мин.Преди седмица взех нов от Ауто + Berh (26лв) сложих го ,налях около 1,5 концентрат и я пробах на място на 10 мин дигна 90 градуса и така заби поне още 6,7 без да се включи перката чак като я изгасих тогава завъртя на 1 ва скорост.а и парното духаше малко по добре .Пробвах я днеска някъде около 10 ,15 км но стрелката така и не помръдна (само по едно време дигна 60 градуса но по баир и след тва пак паднаха ) Някакви иде имате ли какъв може да е проблема ?
V_Power
Мнениеот V_Power » Съб 18 фев 2012 17:01
Колата е Vw polo 97g 1,4 16v 100 hp
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 18 фев 2012 18:15
Ми или термостат или табло , или датчик температура.Как духа парното топло студено.Като отговориш на този въпрос ще се насочиш на къде да търсиш.
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 19 фев 2012 15:03
djshomi написа:Ми или термостат или табло , или датчик температура.Как духа парното топло студено.Като отговориш на този въпрос ще се насочиш на къде да търсиш.
Какво може да му е на таблото?
И къде се намира този датчик температура?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 19 фев 2012 15:17
Ми прецакват се таблата, прецаква се датчкика които е с 4 кабела на пласмасата седи дето е термостата , ако имаш парно там търси проблема.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 19 фев 2012 17:17
А дали не е прецакано леглото на термостата или капачката му???
V_Power
Мнениеот V_Power » Нед 19 фев 2012 17:35
4i4o-dido написа:А дали не е прецакано леглото на термостата или капачката му???
Капачката му е ок.. Прецака се разбата (тая отдолу дето натяга капачката ) и сега съм сложил малко по дълга видия с 2 мм (но за метал ) Но съмнявам се да е от това :)
V_Power
Мнениеот V_Power » Нед 19 фев 2012 17:40
djshomi написа:Ми прецакват се таблата, прецаква се датчкика които е с 4 кабела на пласмасата седи дето е термостата , ако имаш парно там търси проблема.
Имаш ли някакви снимки :D и знаеш ли какво съпротивление тряба да дава.А относно таблото мисля че си е добре ,защото стрелката е качва до 90 (преди 2 дена но на място) и затова мисля че е в час.Парното духа задоволително малко по добре от преди (но тогава си и беше по студено -10,15 )
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 19 фев 2012 17:47
V_Power написа:
След като загрее до 90на място и като тръгнеш започне да пада проблема си е термостата.
V_Power
Мнениеот V_Power » Нед 19 фев 2012 18:02
4i4o-dido написа:
V_Power написа:
Начи големииии боклуци продават ,Язък за дето го хвалят толкова тоя Behr (чисто нов от ауто плюса 26 лв )
V_Power
4i4o-dido написа:
V_Power написа:
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 19 фев 2012 18:21
Начи големииии боклуци продават ,Язък за дето го хвалят толкова тоя Behr (чисто нов от ауто плюса 26 лв )[/quote]
Твоят като на снимката ли е /като модел/http://mobiextreme.com/images/termostat.jpg
V_Power
Мнениеот V_Power » Нед 19 фев 2012 18:29
4i4o-dido написа:Начи големииии боклуци продават ,Язък за дето го хвалят толкова тоя Behr (чисто нов от ауто плюса 26 лв )
Твоят като на снимката ли е /като модел/http://mobiextreme.com/images/termostat.jpg[/quote]
Абсолютно същия,само металната чат при мене е месингова :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
