проблем с двигателя на ПОЛО 97г 1.0
adrenalin4o
Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
решено
Мнениеот adrenalin4o » Чет 08 ное 2007 9:56
колеги,засега проблемът ми е решен,ще видим докога! причината се оказа комбинация от неправилно работещ температурен датчик и замърсена дроселова клапа(въпреки че е сменена преди 10к с чисто нова). та след смяна на въпросния датчик и почистване и адаптиране на дросела в Юнитрейд,нещата се оправиха,поне засега! оборотите на празен ход не играят,но си останаха ниски-650-700,но момчетата там ми казаха че за този двигател трябва да са 650 :o също така ми казаха че въпреки че дроселът е чисто нов,не е оригинален,а менте и затова е по-муден,ама кво да се прави,ако съм знаел че има и ментета,щях да си взема от тях,нищо че е с 200-300лв по-скъп! това е засега,ако някой се интересува от други подробности-да пита!
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 09 ное 2007 1:27
Какъв дросел си си взел ти? (марка ,от къде и за какви пари)
adrenalin4o
Мнениеот adrenalin4o » Пет 09 ное 2007 10:36
Anbuch написа:Какъв дросел си си взел ти? (марка ,от къде и за какви пари)
дроселът е Vodoo Siemens и старият ми беше такъв! въпросът е, че просто е менте,иначе го взех за 400лв,приятели със сервиз ми го поръчаха от магазина за авточасти,с който работят,но нз кой е точно!
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 09 ное 2007 11:18
adrenalin4o написа: и старият ми беше такъв! !
Хммммм :? май и преди е бил сменян. Оригиналният до колкото зная е MFI
п.п. Има няколко човека от форума кито са си купували Vodoo от Ауто+ за 470 лв и са останали доволни
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
за играенето на оборотите
Мнениеот maznia » Нед 18 ное 2007 3:04
и аз имам такув проблем кат загрее колата оборотите играиат пада на 700 и се дигат на 850 сумнивам се за клапан 6тото на слојебната ми кола има6е проблем сус клапана и след ремонта стана му6и4ка молиа даите савет
chillout
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 16:21
Сходен проблем
Мнениеот chillout » Съб 24 ное 2007 12:22
Здравей adrenalin4o :) аз имам същия проблем. При мен оборотите падат като натискам спирачките (предполагам, че от допълнителната ел. консумация на стоповете) ако са ми пуснати фаровете, парното и малко музика. От това което прочетох си вадя някакъв извод, че проблема при моето Polo е същия. Можеш ли да споделиш колко ти взеха в Unitrade за цялата операция?
Sigmenta
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 9:24
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Sigmenta » Нед 25 ное 2007 18:34
Здарвеи аз сан механик вчера правих поло със същия проблем даже се опитах да черпя информация от тук но нищо не помогна. В краина сметка се оказа че е компенсиращия клапан за парите на резорвара опитаи да го почистиш на ултразвук но сащевременно го включете към комотатор за дюзи. Надявамсе да помогна с това на много колеги защото на мен ми се строшиха нервите. Намира се до десният калик ни внимаваите да не го завартите защото въпреки че е с ток пропуска само в една посока.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Re: Сходен проблем
Мнениеот G3 » Пон 26 ное 2007 15:01
chillout написа:При мен оборотите падат като натискам спирачките (предполагам, че от допълнителната ел. консумация на стоповете)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
не е от това колега , от сервото на спирачките ти идва спада в оборотите и при мен е така но спада с около 30-50 оборота не повече чат пат спадне с 100
It"s not a truck , it"s a Polo
adrenalin4o
Re: Сходен проблем
Мнениеот adrenalin4o » Вто 27 ное 2007 17:54
chillout написа:Здравей adrenalin4o :) аз имам същия проблем. При мен оборотите падат като натискам спирачките (предполагам, че от допълнителната ел. консумация на стоповете) ако са ми пуснати фаровете, парното и малко музика. От това което прочетох си вадя някакъв извод, че проблема при моето Polo е същия. Можеш ли да споделиш колко ти взеха в Unitrade за цялата операция?
80лв,но без датчика-него си го смених сам-17лв,иначе ми искаха 50 :shock
но при теб не се знае какъв е проблема,ходи първо да направят диагностиките,и те си казват кое колко струва!не взимат чак толкова скъпо в крайна сметка. има майстори които работят далеч по-некачествено,пък взимат същите,ако не и повече пари!
chillout
Re: Сходен проблем
Мнениеот chillout » Сря 28 ное 2007 17:50
G3 написа:
Бащата си е направил експеримент и е изгасил всички консуматори ... музика, фарове и т.н. и оборотите не са падали като се натиснат спирачките но пуснеш ли консуматорите и се започва :? а също ми направи впечатление, че като падат оборотите, светлината от фаровете става по слаба за момент и после се нормализира.
chillout
Re: Сходен проблем
Мнениеот chillout » Сря 28 ное 2007 18:08
adrenalin4o написа:
Сигурен съм, че има и такива 'майстори'. :lol: Ще се опитам да намеря време и да направя една диагностика пък каквото сабя покаже . :wink: Мерси за инфото колега :да:
maznia
Мнениеот maznia » Пон 03 мар 2008 1:45
ниама ли ниакои оште идеи зачетах се ко каза колегата сигмента ама де да знам има извесна логика амаааааа
ivanta
Регистриран на: Съб 09 дек 2006 14:11
Мнениеот ivanta » Пон 03 мар 2008 18:32
Преди време имах същия или подобен проблем - смениха ми някакво ситно маркуче - за вакума и всичко се оправи.
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Пон 03 мар 2008 18:38
Преди време имах една Ибиза 1,0 и имах съшият проблем!Като натисна спирачките и намалям оборотите играят и после се стабилизират!!!!
Момчето на което продадох колата каза са му сменили една свещ и някаква пластинка (по която се получавал нагар до колкото разбрах) и сега колата е ток и жица!!!!Майстора му е казал,че това е много чест осрещан проблем при малолитражките (Ibiza Polo)
Но при мен проблем беше само като спирам на светофарите :)
