Проблем с двигателя на празен ход на Polo 1.4 16V
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пет 05 окт 2007 20:04
adrenalin4o написа:хора явно с 90% от този модел на VW е така :( аз смених дросел клапата,но далеч не е 720лв.чисто нова оригинална за 400 и нещо беше :wink: за съжление все още имам проблем с оборотите на празен ход,но само при спряло положение,а и проблемът е само при по-висока консумация на ток.та при вас могат да бъдат доста неща,попрочетете темите по този въпрос във форума и ще се убедите сами колко много фактори влияят върху оборотите на празен ход :roll: като за начало си направете диагностика и там ще покаже поне за дросела и за ламбда-сондата :!:
колега ако имаш по силна туба и за тфа гълта повече то си лепни кондензатор много работа върши
adrenalin4o
Регистриран на: Вто 01 май 2007 21:46
Мнениеот adrenalin4o » Пон 08 окт 2007 9:31
dkalfov написа:
нямам бас-каса!
meri
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 15:23
Мнениеот meri » Пон 08 окт 2007 10:43
Колеги,добре де знае ли някой какво значи това ключ на празен ход отворен.Същия тоя ключ на празен ход трябвало да е затворен.
Що за грешка е тая и как се елиминира?Срещу колко пари ще стане?
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
за напроблема
Мнениеот maznia » Съб 13 окт 2007 18:15
аз не 4аткам много ама ремаците смениани ли са скоро вазмојно е да са изхабени и да суздават луфт макар и малак мејду зубите да биага центровката като е студена добре ли работи или поне по добре
T.Todorov
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:02
Мнениеот T.Todorov » Пон 15 окт 2007 16:30
Здравейте на всички , проблема който имах веч е отстранен с почистване на дроселова клапа и смяна на един датчик но кой точно немога да ви кажа намира се от дясно на филтъра то4но до инжекторите , също така ми казаха че имало някви споики които се били отачили , компютъра се слагал на некакви букси и там нещо било разкачено но не ме питайте какво защото си нямам представа какво точно е било а пък и почти нищо не ми казаха бях само благодарен че го оправиха и почти минах без пари това е от мен успех на всички с същия проблем .
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 15 окт 2007 20:04
Колега као не е тайна къде го поправи и колко парички ти взеха!
Че и аз май на там съм тръгнал! :) Ако може да ми кажеш и всяка процидура колко струва! :)
bobob
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 20:09
Re: Проблем с двигателя на празен ход на Polo 1.4 16V
Мнениеот bobob » Пет 20 ное 2009 9:33
не можах да разбера къв датчик
