Почистване на дроселна клапа !
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Re: Почистване на дроселна клапа !
Мнениеот uomoto » Съб 02 юни 2012 6:54
Защо не я закараш при някой майстор/специалист да я настрои през компютър? Тя сама няма да се оправи.
1000км ако чакаш да минат.... това е много бензин и както ти гори много....
Тъпа работа...
За това НЕ барайте дросела!!!! Ремонт по четене на форуми не се прави. Аз като имам проблем ходя при Тодор гр. Карнобат(той ми каза да не барам дросела). Спец е просто. :)
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Нед 03 юни 2012 12:16
Ама колко сте найвни всички, когато през дроселовата клапа минава бензин той почиства.Същия ефект ще постигнеш и като откачиш плюсовата клема за 30 минути. Ако ти е наред колата с електрониката НЯМА НУЖДА ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА ДРОСЕЛОВА КЛАПА.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 03 юни 2012 16:57
vrangel написа:Ама колко сте найвни всички, когато през дроселовата клапа минава бензин той почиства.Същия ефект ще постигнеш и като откачиш плюсовата клема за 30 минути. Ако ти е наред колата с електрониката НЯМА НУЖДА ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА ДРОСЕЛОВА КЛАПА.
А ти каква глупост написа само....Къв бензин какво почистване?Това да не ти е моноинжекция :lol:
Айде прочети малко за тези двигатели малко и ще разбереш защо искат чистене тия дросели :да:
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 03 юни 2012 20:13
:shock Това изказване много сериозно успя да ме развесели mhihi mhihi Направо си е за бисерите :bowdown Къде бил ключа от бараката :banghead: а ние тук се балтавим толкова страници и само си спрягаме лафчета :lol:
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пон 04 юни 2012 8:36
Каспър написа:
До някъде е прав. Няма нужда да се хилиш така.
Ако колата ти е наред, наистина не би оказало тоооолкова голямо значение почистването на клапата. Факт е обаче, че когато хората имат някакъв проблем, малко са случаите, в които само почистването на клапата го решава. Заблуждават се, че това ще реши проблемите им, но уви...
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 04 юни 2012 10:24
Колко глупости за 1/3страница, малеее!
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 04 юни 2012 20:43
ostavime написа:
Каспър написа:
В кое от тези три изречения пълни с глупости е прав точно, би ли обяснил?
Може би в първото - че минава бензин през дросела при MPI? Бензин през дросела не минава нито пък почиства.
Или във второто - че ще постигнеш ефекта от чистенето с откачането на аку-то?
С откачането на аку-то освен да изчистиш адаптационни стойности и евентуално да изтриеш натрупани грешки друго не правиш.
Или може би в третото - че при редовна електроника няма нужда да чистиш дросела?
Дросела са замърсява от маслени изпарения. Колкото повече остарява мотора, толкова повече се увеличават тези изпарения с износването на мотора. Дори електрониката да е наред в нейните коректурни стойности са заложени някакви граници които са съобразени с живота на автомобила. В този ред на мисли имаш стара кола-износен мотор-сериозни маслени изпарения-невъзможност на електрониката да корегира оборотите на ПХ поради намаления поток въздух заради сериозните замърсявания по гърловината на дросела. Затова се чисти дросела, а не защото електрониката не е наред.
Хайде помислете малко преди да пълните иначе полезната тема с неправилни твърдения.
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Вто 05 юни 2012 8:49
Темата може да е полезна, но няма никакъв смисъл да сваляш дросела "само" за чистене, защото си нямаш друга работа! Поне не съветвайте незнаещите колеги да го правят!
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 05 юни 2012 19:50
Дросела на празен ход е почти затворен.Когато има наслоено масло като грес, а то там най полепва(става въпрос за тясното отворче което остава за да осигури въздух за двигателя на празен ход), колата гасне. Гасне като я пуснеш по инерция, гасне и на място. Гасне на топъл двигател, защото на студен е малко по-отворена клапата, съответно и оборотите на празен ход са по-високи, докато не достигне работна температура.
За пълнен инжекцион става въпрос.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 05 юни 2012 19:55
Искат си чистене.Не е само при VW тоя проблем и на някои опели екотек съм виждал подобен проблем.
Обаче изтъркани ли са пистите вътре нищо не може да помогне освен нов дросел,ама цена от около 400 лв на никой не се харесва :x
miitaka
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 9:04
Автомобил: POLO 1.0 i
Двигател: AER 1998
Мнениеот miitaka » Сря 06 юни 2012 7:48
Каспър написа:
ostavime написа:
Каспър написа:
miitaka
Двигател: AER 1998
Мнениеот miitaka » Сря 06 юни 2012 7:54
Дросела не може да се самопочиства! А се замърсява от маслените пари,както писа колегата в по-горния пост и дори изчистена, след 10-15 х.км.пак е ьа миене ! :beer
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Пет 08 юни 2012 4:13
Аз рискувах и си изчистих моя , преди колата на празен ход : Polo 96 1.4i aex 60k , 1000 оборота , след чистенето пак 1000 оборота,а изчистих доста мръсотия . Не че имаше нужда,но просто така профилактично.
Може би ми се струва,но като чели колата поема по добре когато подавам газ.
Може и да се заблуждавам.
miitaka
Двигател: AER 1998
Мнениеот miitaka » Пет 08 юни 2012 7:24
Не се заблуждаваш,точно така е и при мене ! :beer
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Пет 08 юни 2012 13:22
Как от маслените пари ще се замърсява. За какъв чеп е сложен маркуча: да чисти или мърси?
