Почистване на дроселна клапа !
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Почистване на дроселна клапа !
Мнениеот Каспър » Вто 12 мар 2013 19:13
Не би трябвало да има разлика от адаптацията при гореописаните мотори AEE, AEX, АЕR.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 12 мар 2013 20:09
Ами аз смятам че има разлика!
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 12 мар 2013 20:29
Защо мислиш така ? Пробвал си всички гореописани начини и не се е получило или какво ?
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 18 сеп 2013 10:43
Май дойде време и аз да чистя дроселна клапа.,на Голф 4 1.6 СР 101 коня, по същият начин ли се чисти и кое първо се сваля. Ако може малко подробна информация, после бирата от мен.. :beer
Terranova
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
Автомобил: VW Golf VI
Двигател: CHGA 2009
Местоположение: Сливен
Мнениеот Terranova » Чет 19 сеп 2013 13:16
simonb написа:Май дойде време и аз да чистя дроселна клапа.,на Голф 4 1.6 СР 101 коня, по същият начин ли се чисти и кое първо се сваля. Ако може малко подробна информация, после бирата от мен.. :beer
Горе долу по същия начин е. Махаш гофрирания маркуч който идва от филтъра към клапата и се открива самата клапа. При мен (на същия двигател) след като го махнах доста мръсотия се видя, напръсках със спрей за карбуратори, изчаках 4-5мин. и след това забърсах добре с парцал, отвън .. отвътре до където стигам и така! Преди тази манипулация доста ми гаснеше колата, след като я почистих се оправи и вече не гасне. Успех!!!
thunderstorm_11
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
Местоположение: shumen
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 16 окт 2013 21:37
колеги проблема ми е следният колата е голф 3 1.6 аее 75 к.с. 1997 имам газов инжекцион беше фобос обаче ми изгоря компютъра на инжекциона смениха го газаджиите с друг сега обаче като загрее на празен ход в движение най често оборотите падат до 300 и се вдигат до 1200 някаде и след две три такива играния на оборотите гасне къде ли може да е проблема сменнеи са свещи кабели изчистен е дросела идеи някакави.Само да кажа че не винаги го прави това прави го когато си иска но само при загряла кола.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 17 окт 2013 8:59
Може би датчик на хол. На мен на полото така ми играеха като беше загряла и се оправи след смяна на посочения датчик.
ilyaz
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 19:17
Местоположение: Kardzhali
Мнениеот ilyaz » Съб 09 ное 2013 20:22
здравейте искам да попитам на снимката на дросовата
клапа в ляво за какво е как се казва
ilyaz
Мнениеот ilyaz » Съб 09 ное 2013 20:23
brabusa
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:56
Мнениеот brabusa » Пон 25 ное 2013 23:10
имам един въпрос към колегата който е показал как да го почистим във връзка със спрея на каква основа (смисъл на спиртна ли е ) и дали не може може ли да навреди по някакъв начин
sith
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
Двигател: ASZ + RHY
Местоположение: Петрич
Мнениеот sith » Сря 26 фев 2014 17:46
Имам подръка 1 спрей CRC Air sensor clean. Дали ще стане с него да си изчистя дроселовата клапа ?
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Сря 26 фев 2014 22:07
sith написа:Имам подръка 1 спрей CRC Air sensor clean. Дали ще стане с него да си изчистя дроселовата клапа ?
Няма смисъл да го хабиш за дросела.Вземи един обезмаслител за спирачни дискове,който аз го вземам за около 6 лева и изчисти дросела с него.Върши страхотна работа.
joint_1551
Регистриран на: Вто 04 дек 2012 0:32
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABS
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот joint_1551 » Вто 25 мар 2014 21:43
Колеги, имам и аз голф 3 със АЕЕ мотор, и при мене ги има тия проблеми с оборотите и не зная какво да права, изчистих всичко както е показал Колега на първата страница от темата, оставих го да поработи около 6-7 мин, работеше добре, но после пак свали оборотите, и та проблема ми е че го прави от време на време това, и като го карам сякаш не му достига гориво не може да се изреже до край.По някое време пък нищо му няма, после пак става така и все така си я караме. Днес горе-долу забелях че докато беше студен работеше добре, но като седи на място мени оборотите, опитва се да изгасне, но си подава сам газ, и по някое време вече изгасва напълно.
Какво мислите, май му трябва една диагностика?
Поздрави! Александър.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 26 мар 2014 22:03
Не разбирам защо си давате парите за спрейове за почистване на карбуратори.Преди 5 години си почистих дроселовата клапа с обикновен ,памучен ,чист парцал и резултата беше добър.
joint_1551
Двигател: ABS
Мнениеот joint_1551 » Сря 26 мар 2014 22:49
А бе, то сега парите са малък проблем в случая, но въпросът е че при мен няма никакво подобряване.Ще се наложи другата седмица да видим какво ще каже диагностиката.Иначе не става да се ходи от майстор на майстор и резултата нулев.
Поздрави!
