Почистване на дроселна клапа !
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Почистване на дроселна клапа !
Не би трябвало да има разлика от адаптацията при гореописаните мотори AEE, AEX, АЕR.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Ами аз смятам че има разлика!
- Каспър
Защо мислиш така ? Пробвал си всички гореописани начини и не се е получило или какво ?
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Май дойде време и аз да чистя дроселна клапа.,на Голф 4 1.6 СР 101 коня, по същият начин ли се чисти и кое първо се сваля. Ако може малко подробна информация, после бирата от мен..
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
simonb написа:Май дойде време и аз да чистя дроселна клапа.,на Голф 4 1.6 СР 101 коня, по същият начин ли се чисти и кое първо се сваля. Ако може малко подробна информация, после бирата от мен..
Горе долу по същия начин е. Махаш гофрирания маркуч който идва от филтъра към клапата и се открива самата клапа. При мен (на същия двигател) след като го махнах доста мръсотия се видя, напръсках със спрей за карбуратори, изчаках 4-5мин. и след това забърсах добре с парцал, отвън .. отвътре до където стигам и така! Преди тази манипулация доста ми гаснеше колата, след като я почистих се оправи и вече не гасне. Успех!!!
thunderstorm_11
- Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
- Местоположение: shumen
колеги проблема ми е следният колата е голф 3 1.6 аее 75 к.с. 1997 имам газов инжекцион беше фобос обаче ми изгоря компютъра на инжекциона смениха го газаджиите с друг сега обаче като загрее на празен ход в движение най често оборотите падат до 300 и се вдигат до 1200 някаде и след две три такива играния на оборотите гасне къде ли може да е проблема сменнеи са свещи кабели изчистен е дросела идеи някакави.Само да кажа че не винаги го прави това прави го когато си иска но само при загряла кола.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Може би датчик на хол. На мен на полото така ми играеха като беше загряла и се оправи след смяна на посочения датчик.
ilyaz
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 19:17
- Местоположение: Kardzhali
здравейте искам да попитам на снимката на дросовата
клапа в ляво за какво е как се казва
ilyaz
имам един въпрос към колегата който е показал как да го почистим във връзка със спрея на каква основа (смисъл на спиртна ли е ) и дали не може може ли да навреди по някакъв начин
- sith
- Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
- Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
- Двигател: ASZ + RHY
- Местоположение: Петрич
Имам подръка 1 спрей CRC Air sensor clean. Дали ще стане с него да си изчистя дроселовата клапа ?
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
sith написа:Имам подръка 1 спрей CRC Air sensor clean. Дали ще стане с него да си изчистя дроселовата клапа ?
Няма смисъл да го хабиш за дросела.Вземи един обезмаслител за спирачни дискове,който аз го вземам за около 6 лева и изчисти дросела с него.Върши страхотна работа.
joint_1551
- Регистриран на: Вто 04 дек 2012 0:32
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABS
- Местоположение: Кюстендил
Колеги, имам и аз голф 3 със АЕЕ мотор, и при мене ги има тия проблеми с оборотите и не зная какво да права, изчистих всичко както е показал Колега на първата страница от темата, оставих го да поработи около 6-7 мин, работеше добре, но после пак свали оборотите, и та проблема ми е че го прави от време на време това, и като го карам сякаш не му достига гориво не може да се изреже до край.По някое време пък нищо му няма, после пак става така и все така си я караме. Днес горе-долу забелях че докато беше студен работеше добре, но като седи на място мени оборотите, опитва се да изгасне, но си подава сам газ, и по някое време вече изгасва напълно.
Какво мислите, май му трябва една диагностика?
Поздрави! Александър.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Не разбирам защо си давате парите за спрейове за почистване на карбуратори.Преди 5 години си почистих дроселовата клапа с обикновен ,памучен ,чист парцал и резултата беше добър.
joint_1551
- Двигател: ABS
А бе, то сега парите са малък проблем в случая, но въпросът е че при мен няма никакво подобряване.Ще се наложи другата седмица да видим какво ще каже диагностиката.Иначе не става да се ходи от майстор на майстор и резултата нулев.
Поздрави!
Поздрави!
