Поло 2F AAU - 3F Swap
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Пон 28 фев 2011 18:09
Може би трябваше още малко да изцедя скоростите, но това е в общи линии. Накрая вече трябваше да хващам отбивката за слизане от магистралата и нямаше как да видя колко още ще вдигне... :mrgreen:
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот Volkov » Пон 28 фев 2011 19:48
Медец и това с малкия колектор.... :applause:
Може още... при мен спираше да вари около 160!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот stefan4o » Пон 28 фев 2011 20:49
Е, за толкоз коне - толкоз. Хубаво върви колицата :beer Но едни мааалко по-дълги скоростички и ще видиш, че до 100 ще става по-бързо и само с две предавки :Mr Green Fun
Нали пробата е на бензин?
Ся ме присърбя да снимам и моята, която е същите коне да видя разликата в ускоренията mhihi
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Вто 01 мар 2011 0:10
Днеска пак я пробвах и 1ва, и 2ра ги сменях на прекъсвач :mrgreen:
1ва: 50
2ра: 90
Тея дни може и да направя нов клип.
А98 от Лукойл. Газ тая кола никога няма да види, докато е в мои ръце :!:
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Вто 01 мар 2011 23:54
Между другото, смених черния датчик за температурата и пак не показва както трябва. Според мен остава таблото и евентуално кофти връзка някъде по инсталацията... Някой ако се сеща за нещо друго, да сподели :)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 02 мар 2011 11:11
Тия дни ще направя и аз 1 клип да сравним :talk:
Volkov
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот Volkov » Сря 02 мар 2011 11:39
bbboiko2004 написа:Тия дни ще направя и аз 1 клип да сравним :talk:
Нема смисъл , ти не й подаваш газ как си тряяя! mhihi
Викторе има и го и тоя момент... на мен бензиномера ми се беше прееебал оказа се от таблото...
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот lrlmodo » Сря 02 мар 2011 11:46
BukTop написа:Между другото, смених черния датчик за температурата и пак не показва както трябва. Според мен остава таблото и евентуално кофти връзка някъде по инсталацията... Някой ако се сеща за нещо друго, да сподели :)
При мене е съшия проблем с таблото и показанията - какво ли не правих - отчита си темп по-ниска с 10 градуса от реалното :?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот kaiser666 » Сря 02 мар 2011 13:28
Имай в предвид, че километража показва повече от реалната скорост. В началото тоя скок на стрелката от боксуване ли е, или жилото ти се ебава?
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Сря 02 мар 2011 15:10
Би трябвало даже да е по-малко, тъй като съм с високи гуми в момента 165/70/13. Иначе в началото си е боксуване, да. :)
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот stefan4o » Сря 02 мар 2011 15:33
lrlmodo написа:
Имаше една тема в "Голф" раздела, където колегата Жокер сподели, че запоявал някакво съпротивление преди таблото и тогава отчитало правилно.
Ето я и нея:
viewtopic.php?f=5&t=250170
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Сря 02 мар 2011 21:42
Няма да стане номера... Там дава много висока стойност и като се запои последнователно съпротивлението в/у него се отлага някакъв пад на напрежение, и стойността намаля. При мен е обратното, стойността е ниска или по-скоро таблото се еб*ва :)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот kaiser666 » Вто 08 мар 2011 16:38
По-голяма скорост отчита, сложи си един ГПС и ще видиш.Повечето коли показват повече.
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Чет 07 апр 2011 17:42
Има нови придобивки за колата:
- бели мигачи
- табло с оборотомер
- всмукателен колектор от 3Ф :twisted:
Таблото го сложих днеска, голям кеф! Само там гледам, ще се пребия някъде накрая. :D Температурата пак не се отчита коректно, остана да е инсталация вече, ама не ми се занимава...
В неделя слагам колектора и дано си реша проблемите вече...
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Пон 11 апр 2011 11:40
Вчера сложих колектора. mhihi
Резултатите са:
-не гасне на празен ход, при студен мотор
-не забива на около 1500-2000 оборота
-по-малко тресе
-мотора реагира значително по-добре, при рязко подаване на газ
-осезаема разлика във вървежа
Това е в общи линии, много съм доволен. Толкова проблеми си реших, само с една част. :D Имам намерение да правя още неща, но по-нататъка, трябват пари...
