Скоростна кутия POLO - инфо
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пет 04 май 2007 6:40
15/24/6,5 за 0,72 лв.Три бири за смяната и вече четири месеца кутията е суха.При смяната изтече една капка от маслото.Но като отделяш от стержена отбележи на кой стопор си.Там са два.Ако не улучиш нямаш задна.Развиваш,завиваш на другия и готово.Всичко 15 минути,ако си на канал.
borracho
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 16:35
Мнениеот borracho » Нед 06 май 2007 9:07
вчера сменях въпросния семеринг, купих го за 5 лв на него пише германи ама колко е немски, кой знае. син цвят. но за смяната ми взеха 15 лв, май скъпичко ми се вижда но майната му. сега ще погледна ефекта, дали пак е капало
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Нед 06 май 2007 9:37
колега, и моя е син, за сега нямам проблеми :wink: вече мина полувин година, откакто го смених, засега си е сух :D
borracho
Мнениеот borracho » Нед 06 май 2007 10:32
тъкмо ходих долу да си купя бира и погледнах под колата - няма никаква капчица! вчера като сменяха този семеринг слязох и аз в канала да позяпам и гледам че гарнитурата на картера ми явно леко изпуска, не капе ами е омаслена. има ли вероятност да избие или да си карам така до следващата смяна на маслото и тогава ако не забравя , да я сменя?
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Чет 10 май 2007 14:23
Колеги вчера си смених маслото в скоростната кутия. Сипал съм 75в90 и в сервиза ми взеха 80 лв. Това нормална цена ли е? Източили са цялото масло и са сипали чисто ново 3.1 л. + труда = 80 лв. :roll:
gojco
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 15:45
Местоположение: на село
Мнениеот gojco » Нед 13 май 2007 17:27
:( Здравейте, колеги !
Отворих темата, защото днес ми изхърка нещо и като легнах отдолу, видях цялата кутия в масло. Къде се намира този семеринг? Винаги ли от него изтича? Забърсах добре, няма удари по кутията и не се появиха нови капки. От къде се налива масло и къде е пробката за ниво?
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 14 май 2007 9:24
За един семеринг толкова писаници. Нито дума обаче за маслото в скоростите, което е много по-важно- марка модел?
Имайте предвид, че едни и същи агрегати мотори скорости, които се монтират на различни марки (VW, Seat Skoda) имат различни кодове.
Увеличения страничен луфт на скоростния лост не се оправя със смяна на компоненти на скоростния лост или реглаж.Проблема е в счупена центрираща пружина на избирача в скоростната кутия и смяната е със сваляне и отваряне на кутията-това се оказва друг характерен дефект на скоростната кутия 085, която се монтира на Поло и Голф и .... не зависи от количеството и качеството на маслото.
gojco
Мнениеот gojco » Пон 14 май 2007 10:56
Здравейте!
Идвам от сервиза. Теча ми е от една дупка на скоростната кутия с големина на лешник, в ъгъла пред топуза на лявата полуоска. Полото е 92г., моно бензин 1,0 AAU. В багажника пише trans.code AYZ. Това ли е кода на скоростната кутия и с кои кутии се заменя, без значение 4 или 5 скорости, защото го ползвам само в града. Откривам и тема по проблема, но не знам как се прави линк. :oops: Благодаря!
Filcho
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 14 май 2007 15:43
Може би диференцияла се е строшил.
Biba
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 16:36
Мнениеот Biba » Пон 09 юли 2007 10:40
Колеги, със сигурност и аз имам подобен проблем със скоростите-моите не се включват въобще-не знам какво е, защото нищичко не разбирам. :cry:
Всъщност се оказа смяна съединител+семеринг+липса на масло в скоростната кутия.....за сега :wink:
Последна промяна от Biba на Чет 12 юли 2007 11:02, променено общо 1 път.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 09 юли 2007 11:16
Biba написа:Колеги, със сигурност и аз имам подобен проблем със скоростите-моите не се включват въобще-не знам какво е, защото нищичко не разбирам.Закарах я на майстор днес.....той не се занимава със скорости, но каза че според него е от скоростната кутия....та ако някой е доволен от майстор или сервиз, моля оставте някакви координати на ЛС....че не е истина просто......... и ако трябва да се търси скоростна кутия на старо....... :cry:
колежке, при теб проблема може да идва от жилата :wink: :arrow: питай Сашо(Vextor) :wink: той имаше подобен проблем и се оказа че жилото на скоростите се е закъсало и затова трудно включват :wink:
Biba
Мнениеот Biba » Пон 09 юли 2007 11:39
vladko_g40 написа:
Мерси, Колега :wink:
Geshagmt
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 0:09
Мнениеот Geshagmt » Вто 10 юли 2007 17:15
Привет на всички. Пълен лаик съм и имам проблем с моето Половерче. От време на време скоростите (задната най-вече) не се включват. Лоста си седи на позиция за скоростта, но като подам газ колата не мърда само се чува едно леко леко сържене откъм ск. кутия. Но не толкова силно колкото ако не си натиснал съединител и смениш скоростите. Случва се и при 1ва при другите не.Като не е в движение колата.Немога да го обесня точно затова моля ако някой може да ми каже свестен майстор във варна който да прегледа и да си каже мнението и саответно да отстрани проблема. Дали е само за смяна на маслото или е нещо по-сериозно.
Благодаря за отговорите и безаварийно :)
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 11 юли 2007 7:41
Geshagmt написа:Привет на всички. Пълен лаик съм и имам проблем с моето Половерче. От време на време скоростите (задната най-вече) не се включват. Лоста си седи на позиция за скоростта, но като подам газ колата не мърда само се чува едно леко леко сържене откъм ск. кутия. Но не толкова силно колкото ако не си натиснал съединител и смениш скоростите. Случва се и при 1ва при другите не.Като не е в движение колата.Немога да го обесня точно затова моля ако някой може да ми каже свестен майстор във варна който да прегледа и да си каже мнението и саответно да отстрани проблема. Дали е само за смяна на маслото или е нещо по-сериозно.
Според мене просто не си "вкарал" както трябва на скорост.Има един момент , в който се усеща че трябва още малко, за да е съвсем на скорост, който ти вероятно още не можеш да хванеш.
Изключваш, съединител ДО ДОЛУ и пак...
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Сря 11 юли 2007 11:10
А бе на VW това е голям минус-шибаната задна скорост.Особено като човек има опит само с Опел и Тойота:). натискаш я до долу и пак "изхърква". А бе на чистак бърсак нова кола пак ми хъркаше дееба,явно не мога да натискам до долу :twisted:
