Скоростна кутия POLO - инфо
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- borracho
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 16:35
тъкмо ходих долу да си купя бира и погледнах под колата - няма никаква капчица! вчера като сменяха този семеринг слязох и аз в канала да позяпам и гледам че гарнитурата на картера ми явно леко изпуска, не капе ами е омаслена. има ли вероятност да избие или да си карам така до следващата смяна на маслото и тогава ако не забравя , да я сменя?
- Filcho
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
- Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
- Двигател: 2.0i ALT
За един семеринг толкова писаници. Нито дума обаче за маслото в скоростите, което е много по-важно- марка модел?
Имайте предвид, че едни и същи агрегати мотори скорости, които се монтират на различни марки (VW, Seat Skoda) имат различни кодове.
Увеличения страничен луфт на скоростния лост не се оправя със смяна на компоненти на скоростния лост или реглаж.Проблема е в счупена центрираща пружина на избирача в скоростната кутия и смяната е със сваляне и отваряне на кутията-това се оказва друг характерен дефект на скоростната кутия 085, която се монтира на Поло и Голф и .... не зависи от количеството и качеството на маслото.
Здравейте!
Идвам от сервиза. Теча ми е от една дупка на скоростната кутия с големина на лешник, в ъгъла пред топуза на лявата полуоска. Полото е 92г., моно бензин 1,0 AAU. В багажника пише trans.code AYZ. Това ли е кода на скоростната кутия и с кои кутии се заменя, без значение 4 или 5 скорости, защото го ползвам само в града. Откривам и тема по проблема, но не знам как се прави линк.
Благодаря!
- Biba
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 16:36
Колеги, със сигурност и аз имам подобен проблем със скоростите-моите не се включват въобще-не знам какво е, защото нищичко не разбирам.
Всъщност се оказа смяна съединител+семеринг+липса на масло в скоростната кутия.....за сега
Последна промяна от Biba на Чет 12 юли 2007 11:02, променено общо 1 път.
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
колежке, при теб проблема може да идва от жилатаBiba написа:Колеги, със сигурност и аз имам подобен проблем със скоростите-моите не се включват въобще-не знам какво е, защото нищичко не разбирам.Закарах я на майстор днес.....той не се занимава със скорости, но каза че според него е от скоростната кутия....та ако някой е доволен от майстор или сервиз, моля оставте някакви координати на ЛС....че не е истина просто......... и ако трябва да се търси скоростна кутия на старо.......
- Biba
vladko_g40 написа:колежке, при теб проблема може да идва от жилатаBiba написа:Колеги, със сигурност и аз имам подобен проблем със скоростите-моите не се включват въобще-не знам какво е, защото нищичко не разбирам.Закарах я на майстор днес.....той не се занимава със скорости, но каза че според него е от скоростната кутия....та ако някой е доволен от майстор или сервиз, моля оставте някакви координати на ЛС....че не е истина просто......... и ако трябва да се търси скоростна кутия на старо.......![]()
питай Сашо(Vextor)
той имаше подобен проблем и се оказа че жилото на скоростите се е закъсало и затова трудно включват
Мерси, Колега
- Geshagmt
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 0:09
Привет на всички. Пълен лаик съм и имам проблем с моето Половерче. От време на време скоростите (задната най-вече) не се включват. Лоста си седи на позиция за скоростта, но като подам газ колата не мърда само се чува едно леко леко сържене откъм ск. кутия. Но не толкова силно колкото ако не си натиснал съединител и смениш скоростите. Случва се и при 1ва при другите не.Като не е в движение колата.Немога да го обесня точно затова моля ако някой може да ми каже свестен майстор във варна който да прегледа и да си каже мнението и саответно да отстрани проблема. Дали е само за смяна на маслото или е нещо по-сериозно.
Благодаря за отговорите и безаварийно
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Geshagmt написа:Привет на всички. Пълен лаик съм и имам проблем с моето Половерче. От време на време скоростите (задната най-вече) не се включват. Лоста си седи на позиция за скоростта, но като подам газ колата не мърда само се чува едно леко леко сържене откъм ск. кутия. Но не толкова силно колкото ако не си натиснал съединител и смениш скоростите. Случва се и при 1ва при другите не.Като не е в движение колата.Немога да го обесня точно затова моля ако някой може да ми каже свестен майстор във варна който да прегледа и да си каже мнението и саответно да отстрани проблема. Дали е само за смяна на маслото или е нещо по-сериозно.
Според мене просто не си "вкарал" както трябва на скорост.Има един момент , в който се усеща че трябва още малко, за да е съвсем на скорост, който ти вероятно още не можеш да хванеш.
Изключваш, съединител ДО ДОЛУ и пак...
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
