Проблеми с парното на 2F - решени!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Проблеми с парното на 2F - решени!
Мнениеот lrlmodo » Пет 14 окт 2011 9:47
Конрад, на Ботев е магазина близо до петте кюшета
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Пет 14 окт 2011 10:02
Danko87 написа:някой ако знае откъде може да се купи такъв диод (термосензор , термобушон ) нека пише тук и колко струва и под какво име се търси ? :D :beer
Най-добре го свали и отиди в магазина с него. ;)
deko_polo
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 15:26
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот deko_polo » Нед 04 дек 2011 11:49
Здравейте колеги, и аз имам проблеми с парното. Всички признаци са тези както сте ги описали, само че когато не ми тръгват 1 и 2 степен и като захапе на 3 после си върви парното на 1 и 2 степен.Имал съм и случаи когато на нито една степен не тръгва и след известно време захапва. Тези мои проблеми дали са породени от въпросното термобушонче или някъде другаде трябва да се насоча? Благодаря предварително
anton4o
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 7:15
Мнениеот anton4o » Пон 05 дек 2011 15:07
Проблема може да е в копчето, но не знам със сигурност. Все пак сложи жичка вместо това термобушонче, което описвахме по-горе и виж дали ще прави пак проблеми.
Аз пък имам проблем с запояването на жичката, с която замених термобушона. Вече на 2 пъти се разпоява или просто се откача и аз не знам защо. Решил съм да го омотая сега... :?
Преди месец бях отворил парното да го почистя и смажа и сега като застудя, пак започна да стърже гадно на 1ва и 2ра скорост. На 3та не издава гадни звуци. Това парно е най-лошото нещо излязло от завода на ФВ.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 05 дек 2011 15:37
deko_polo написа:Здравейте колеги, и аз имам проблеми с парното. Всички признаци са тези както сте ги описали, само че когато не ми тръгват 1 и 2 степен и като захапе на 3 после си върви парното на 1 и 2 степен.Имал съм и случаи когато на нито една степен не тръгва и след известно време захапва. Тези мои проблеми дали са породени от въпросното термобушонче или някъде другаде трябва да се насоча? Благодаря предварително
По-скоро тотално износено моторче - имах същото и го хвърлих.
deko_polo
Мнениеот deko_polo » Пон 05 дек 2011 16:11
Мерси колега за инфото, а дали знаеш на каква цена е моторчето и как се продава, разглобява ли се от перката или е комплект. А относно термобушона докопах се до него смених го при телевизионен техник , но пак не тръгна парното. Забелязах че има ужасно много ръжда както по самите клеми на степените така и върху самите пластини, напръсках ги със спрей против ръжда и сега изчаквам малко и отивам да тествам. А в краен вариант възможно ли е да е от врътката за степените и как се разглобява? издърпва ли се или трябва да се махне целия панел?
BukTop
Мнениеот BukTop » Пон 05 дек 2011 16:17
Жичката се разпоява, защото спойката се нагрява много. Омотай я и не би трябвало да има проблеми.
deko_polo
Мнениеот deko_polo » Пон 05 дек 2011 18:30
Колеги дайте мнения, подмених термобушона с друг и отново само 4-тата степен върви. Пробвах с медна жица омотах я но нямаше промяна... какво според вас друго може да бъде? Утре съм решен да вървя до майстор, че аз се изчерпах.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 06 дек 2011 17:17
Начи в копчето остава да е, не съм стигал до там за съжаление да ровя.......
BukTop
Мнениеот BukTop » Вто 06 дек 2011 17:27
Може да е прекъснала намотката за степените. Измери я мултицет и виж дали има връзка.
anton4o
Мнениеот anton4o » Нед 11 дек 2011 0:09
След като провериш с мултицета намотката дали не е прекъсната, се хвани с копчето. Аз лично го извадих лесно, но самото то не може да се разглоби според мен. Може да се провери с мултицет, дали подава на всеки изход ток. Как се вади: Дърпаш панела дето са врътките; развиваш винтовете; вади се панела на пепелника и до колкото помня тогава излизаше този, на който са копчетата. Копчето за скоростите с дърпане и то излиза от панела назад.
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Вто 27 дек 2011 15:06
Аз копчето на фаровете съм разглобявал, пък това ли няма да може. :)
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 31 яну 2013 15:32
Резисторното блокче е виновно за този проблем
