Здравейте, искам да благодаря на колегата, Anbuch, за хубавата тема. Имах проблем с оборотите след като загрее колата. Падаха и се качваха и веднъж даже успя да ми угасне. Купих си спрей за почистване на карбуратори и с едно прителче почистихме дроселовата клапа. Всичко се нормализира и колата работи както трябва.
Аз съм от Русе и само да предупредя съгражданите си ако търсят такъв спрей, че по русенските бензиностанции няма да го намерят. На пазара има и си го взех за 6 лв. (някакво руско) но на ОМВ и другите който проверих нямаше.
Поздрави :>
Почистване на дроселна клапа !
Колегата Симо това е (тема) эа почистване на дросел и обороти. -не эа жужене и искам да кажа че тук не е местото кадето трябва да се обсъди това -пусни си нова тема эа (жужене пищене от дросела на еди ква си кола).
П. П. Нека _Аэ_ и другите колеги се научим да не бъркаме темите, и да пишeм дет ни падне, -эащото, като напишеш в търсачката обороти играят -иэлиэа тема коренно раэлична от това което търсим эаради някой който е поместил коментара си в грешната тема и четеш неща които не ти отговарят на търсенето докато стигнеш до коментара му и се налага иэчитането на всички теми па барем откриеш това което търсиш.
Нека който не открие нужната тема да пусне негова наново, па макар и да се повтори но написана с малки вукви беэ точки эапетай и подобни-эа улеснение на търсачката, кратко,ясно
-може и да неспре -не е проблем.Но като эапалиш трябва да спре.maslinkov написа:Пищенето е нормално първите 10 до 15 сек, след даване на контакт - това е нормално Ако задържиш контакта, без да палиш ще чуеш че ще спре
Не е хубаво да се държи дълго време автомобила на контакт неэапален; въэможно е да се повреят отделни неща.
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Ами колега невиждам нищо сложно в това да ми отговориш,но все пак извинявай ако съм сгрешил.maznia написа:Колегата Симо това е (тема) эа почистване на дросел и обороти. -не эа жужене и искам да кажа че тук не е местото кадето трябва да се обсъди това -пусни си нова тема эа (жужене пищене от дросела на еди ква си кола).
- Hristov838
- Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
- Местоположение: София, Бяла Слатина
Здравейте! Днес сменях въздушния филтър. Имаше малко омасляване там, но разбрах че е нормално.Почистих с корселин където имаше масло и дроселовата, малко е трудно сам, неудобно е да се бръкне, но успях. След това забелязах, че като изключа от скорост - в движение оборотите са 1100, а не 910 като преди. Това дали ще се оправи? Иначе в покой оборотите са си около 910-920.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Hristov838 написа:Здравейте! Днес сменях въздушния филтър. Имаше малко омасляване там, но разбрах че е нормално.Почистих с корселин където имаше масло и дроселовата, малко е трудно сам, неудобно е да се бръкне, но успях. След това забелязах, че като изключа от скорост - в движение оборотите са 1100, а не 910 като преди. Това дали ще се оправи? Иначе в покой оборотите са си около 910-920.
Доколкото знам ,няма двг. на фв с обороти на празен ход над 900, пък ти и не пишеш какъв ти е двг. После ако не си уплътнил добре дросела отгоре може да се дължи на това. И накрая, ако не се оправи като позастудее и оборотите ти са само със 100-150 по - висаки от нормалните - причината може да е в долнопробно масло.
ПП Пък и сега като си сменил филтър, колата дърпа повече въздух и още не се е адаптирала.
- Hristov838
Нормално е след почистването да ти ги дигне.
Ще се оправи споко но нужно е време ако не се оправи до месец си эа профилактика, почистване и оплатняване на всичко.
Писал съм теми эа това, иэчети всичко свърэано с (обороти и играене на обороти) много е но 100 лв эа сервиэ по приемливо ли ти е, пиши кат намериш решени на проблема
