волана ми играе : ляво-дясно
- Hristov838
- Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
- Местоположение: София, Бяла Слатина
Колеги, като си карам и волана играе леко в ляво и дясно сам, като не го държа. Като го държа не се усеща. Прилича ми на някакъв луфт, но къде ли е? Вие какво ще кажете? Причините може да са много, но все пак...Не е от баланс на гуми, скоро съм правил.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
колега sa6o46 не шашкаи колегата hristov не е каре то се чува в пълен завои -чува се хрупане а според мен е нормално понеже има хидравлика и при пуснат волан същата обира неравностите или виража на пътя и оттам се върти сам а когато не ти мърда волана понеже го обираш с ръката а иначе при загасен двигател също трябва да има празен ход или луфт мисля че е около около 5 процента в двете посоки докато захапе реиката а ако няма хидравлика -празен ход на волана караи смело
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Според мен е съвсем нормално по нашите мили пътища да имаш лека вибрация във волана. Като изпънеш колата на равно и пуснеш геврека дърпа ли на някъде?
Ако има такива филми причините може да са много...
Неравномерно напомпани гуми, лоша вулканизация, крива джанта, фабрично криви гуми, лоша геометрия на предницата, дебалансирани гуми...
Отиди първо на реглаж предница. Размени местата на гумите (предни задни), прегледай си джантите, виж дали не са ти паднали тежестите от баланса и преди всичко това си напомпай гумите
Успех
Успех
- Hristov838
milenhristov
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 23:00
- Местоположение: Бургас
- theevilsite
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 21:42
- Местоположение: Монтана/Варна
