Отново въпрос за оборотите!!!
- memfisbg
- Регистриран на: Пет 18 яну 2008 21:32
- Местоположение: Сливен
От няколко седмици сутрин като запая ДВГ - си пали нормално стрелката на обортомера си скача на 1400-1500 и пада на 1000 до тука добре но само след няколко секунди рязко падат на 900-850 и се чува някакво каркорене и таблото се тресе и това за 2-3 секунди и така няколко пъти до като позагрее и после всичко е ОК. А и забелязах че като я напече слънцето към обяд не го прави този проблем като я запаля.Дроселката сам я чистил преди два месеца даже нямаше нужда от чистене от предното почистване.Въпроса е от какво може да е дали е от некакви датчици или се образува некакъв конденз от маркуча на маслените пари иле е нещо друго незнам , не е болка за умиране но е дразнещо затова и търся помощ???
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
memfisbg написа:кординатите са, бул.Хр. Ботев бл.17 gsm0878371706-Вальо
Сега влизам във форума и за днес нищо няма да стане , щото вън е ужасна жега, но през седмицата ще ти се обадя - интересува ме къркоренето. Дано е по - хладно, че да го направи. А иначе сме съседи - аз съм на Цар Освободител 47- старата денонощна аптека.
gsm 0878406014-Иво
ПП. Дано не се окаже спешно - междумременно го ослушай на вдигнат капак, или друг да слуша дали не е тракане от разпределителния вал и ти да си счупил някой от черупковите му лагери - това би обяснило и играта на оборотите.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
- memfisbg
Не бе господа на вас не са ли ви падали оборотите и да осетите как ДВГ започва да се мъчи и се чува едно КР КРРРРРР като че ли се мъче да огасне двигатело ..... а в одговор на колегата със същия проблем до колкото знам след палене не е хубаво да се изфорсира.....все пак това не е някоя ДЖИГУЛА дето не знае що е датчик и има ли почва туи чудо при нея .... аве немеца не е чак толкова глупав. Това е даваите идеи какво може да е???
Marto_Polo
Marto_Polo
Ако е ламбда сонда би трябвало да ти сигналиэира на таблото нещо.
Сега есента като эастудее всички коли почват да си каэват кво ги мъчи ше ти эакаркори эа по дълго и ше я хванеш прегледай ролки ремаци лагери на динамото четки хлабава маса някаде по мотора -това е на пръв поглед от раэстуяние което мога да ти кажа -след това се търси тоци и ниеэправен уред датчик -климатик датчици лудница
