Питане за AIRBAG система.
pefiko
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 19:37
Мнениеот pefiko » Съб 27 сеп 2008 18:13
Помогнете с инфо. колата ми преди да я купя е имала удар. След ремонта е сложена централа на еърбеците от кола, която е имала странични въздушни възглавници. При мен фабрично няма и системата ми го отчита като грешка. Знаете ли някой който може да ми изключи през копютъра тези странични еърбеци, така, че системата да не ги засича, да ми запише нов запис на блока или да обучи централата наново, като за моя модел.
mod edit: vasstop
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 27 сеп 2008 20:58
А твоят модел е?
Голф 3 :wink:
pefiko
Airbag
Мнениеот pefiko » Съб 27 сеп 2008 22:42
lupo 1.4 TDI
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 27 сеп 2008 23:25
Сега ако кажеш и от кой град си?И защо Лупото ти няма странични еърбези?Дай повече информация за да мога да ти помогна. :wink:
D_R_M
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 10:23
Местоположение: Габрово
Мнениеот D_R_M » Нед 28 сеп 2008 9:45
Моят случай беше същият - лек удар и даваше три грешки - двата краш-сенсора и ляв колан.
Коланът го имитирахме със съпротивление и грешката се изчисти, но при удар той няма да задейства, защото пиропатронът го няма.
Мога да ти дам съвет - отиваш в център на Фолсмаген и след диагностика да ти поръчат необходимото оборудване - блок/той е точно под номер и индекс на оборудването/ и евентуално краш-сенсори и нещата ще се оправят. Краш-сенсорите са около 400 лева и блокът около 800 лева. Всички останали варианти са под съмнение - лично аз имах блок от Голф 4, но неподходящ, поръчах втори по интернет, не стана....дано ме разбираш правилно - набутване с пари без гаранция за добре свършена работа..
Другият вариант е да си караш без тях и да се молиш да не става най-лошото.......
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 28 сеп 2008 10:07
D_R_M написа:Моят случай беше същият - лек удар и даваше три грешки - двата краш-сенсора и ляв колан.
на блока има номер,а и другото е 4е може да се из4исти crash mesage без проблем с подходяща програма
pefiko
airbag
Мнениеот pefiko » Нед 28 сеп 2008 17:42
От София съм и фабрично няма странични еърбеци годината му е 2001. По мнение на специалисти които прочетоха компа на колата. Сложена е нова централа на еърбеците от кола със странични и понеже при мен липсват го отчита като грешка в системата.
pefiko
Airbag
Мнениеот pefiko » Чет 02 окт 2008 16:08
:oops
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 02 окт 2008 16:53
Без да се погледне на място не може да се каже нищо-дали може да се оправи и ако може как :idea:
pefiko
Airbag
Мнениеот pefiko » Пет 03 окт 2008 22:18
Колега на два компа е качван и двата показват една и съща грешка. Странични еърбеци, които ги няма.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 03 окт 2008 22:44
В такъв случай не разбирам какво очакваш от форума,след като вече си си направил и диагноза и заключение?Просто да заявиш проблема си? :roll:
pefiko
Airbag
Мнениеот pefiko » Нед 05 окт 2008 22:15
Колегата явно не може да разбере точно питането ми!!. Аз проблема го знам, но решението му не е от компетенцията на всеки. Трябва тесен специалист по VAG, който може да ми изключи ат компа страничните еърбеци. От това по ясно не мога да го напиша.
