Дайте съвет гуми/джанти
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Съб 20 сеп 2008 19:04
Значи колеги днеска си взех джанти за полото 6н1 става въпрос за 15 цола 4х100 ЕТ 35 7J. Досега съм бил с гуми 155/70/13 но мисля на новите джанти да сложа малко по-големи гумички. Днеска цял ден обикалях по вулканизатори и се спрях на 2 възможности 4 гуми 195/45/15 или отзад 205/45/15 а отпред 195/45/15. Мислих решавах и се спрях на 2рия вариант. Така за отзад си намерих 205/45/15 Dunlop и сега ще си търся за отпред 195/45/15 как мислите ще е добре ли така колата или да продавам валяците и да си търся 4 еднакви ?
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 11:30
Мнениеот 1.6 » Съб 20 сеп 2008 21:52
6те изглейда невероятно малко 6те ти ка4и разхода и предните незнам дали няма да опират при пулен завои ина4е от кум вид 6те е звяр
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 20 сеп 2008 22:11
Колега на твое място бих се спрял на първия вариант-195/45/15 даже 195/50/15, но еднакви отпред /отзад, че по родните пътища си е мъка, особено с ниска гума :evil: 205 ще е широка според мен, и може и да опира при натоварен автомобил :roll:
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Съб 20 сеп 2008 23:39
За какво ти е 205 да слагаш отзад ?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 21 сеп 2008 4:30
Според мен решението ти е добро- слагаш този Дънлоп отзад и забравяш за него зиме и лете, а сменяш само предните. Там обаче, с това 7 джи нямаш кой знае какъв избор- под 195 трудно ще намалиш ширината, а много зависи и от марката на гумата.
neopolitan
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 23:41
Мнениеот neopolitan » Нед 21 сеп 2008 9:23
snupeca написа:Колега на твое място бих се спрял на първия вариант-195/45/15 даже 195/50/15, но еднакви отпред /отзад, че по родните пътища си е мъка, особено с ниска гума :evil: 205 ще е широка според мен, и може и да опира при натоварен автомобил :roll:
Напълно съм съгласен с колегата ... По - добрия вариант е еднакви отпед/отзад 195/45-50/15 ... верно с 205 ще ти радва окото но невиждам смисъла ... а и с 15''-ви джанти половера си е красавец ... Слагай еднакви и не му мисли ...
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Нед 21 сеп 2008 14:32
само искам да кажа че има около 14000 теми за джаните и гумите за поло 6n ама като не ползвате търсачката.....
има и оптимален вариант за гуми .. ама и това го пише в търсачката
напоследък гледам че темите до 1 се повтарят по 1000 пъти :!:
neopolitan с тия 15'-ки 7J на 50 гума ще ти е доста весело със стандартното окачване!!!!
marchq
Мнениеот marchq » Нед 21 сеп 2008 18:42
Днеска вече сложих джантите и гумите за отпред си намерих Avon 195/45/15 (не опират никъде) :) а отзад си сложих Dunlop. С нормално окачване съм наистина изглежда много яко отзад :twisted: . За сега съм доволен, но има още един проблем трябва да отида на стругар да ми направи втулки за джантите защото от вулканизатора ми казаха че се държат само на болтове. А и много лошо дърпа колата наляво надясно направо не се кара говоря за скорост с 70 км, повече неща да пробвам преди да съм направил всичко както трябва. А иначе за вървежа пак си е доста пъргава за стабилността няма какво да кажа 8) тези дни когато оправя всичко ще сложа снимки да го видите :)
neopolitan
Мнениеот neopolitan » Нед 21 сеп 2008 22:52
CTaH4o написа:само искам да кажа че има около 14000 теми за джаните и гумите за поло 6n ама като не ползвате търсачката.....
Аз затова съм на 45 ... :) ... а и доколкото знам това е допуска на отклонение от стандарта, който ако не се лъжа беше 185/55/14, някъде във форума го четох ... :) ... но ако си с пачка в ръка какво ти пука ... аз нямам излишна пара в джоба и си ме радва моя половер, затова и си го пазя ... :) ...
marchq
Мнениеот marchq » Сря 24 сеп 2008 19:42
Колеги както казах че ще ви покажа и снимчици да видите как изглежда полото :wink:
http://i.data.bg/08/09/24/1168675_orig.jpg
http://i.data.bg/08/09/24/1168678_orig.jpg
http://i.data.bg/08/09/24/1168682_orig.jpg
http://i.data.bg/08/09/24/1168683_orig.jpg
Обаче имам още един проблем днеска ми направиха втулки за джантите които се слагат в между джантата и главината на колата защото имало луфт... Но дефекта който имам не изчезна напълно а той е следния. Натискам педала на газта колата тръгва да върви но има моменти когато волана ми сам се дърпа наляво/надясно и понякога става "жилав" също като натисна спирачката ми дърпа колата в насрещното... това е лош проблем дайте съвет от къде може да е. п.с. Със зимните гуми нямах такова нещо...
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 25 сеп 2008 6:36
Аз съм предубеден към тая шарка на гумите- предните де. Я качи снимка и на предната дясна, че на тия си снимал само предната лява. Обикновено тези шарки изискват и посока на движение и ако е малко крива едната гума, или неравномерно износена, управлението става несигурно, дори при балансирана предница и сходимост. С две думи, трябва да провериш и това.Не разчитай много на гумаджиите и те гледат преди всичко да спечелят.
valdesbg
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Мнениеот valdesbg » Чет 25 сеп 2008 8:24
Сигурен ли си че е от гумите ? Виж шенкел или нещо по окачването да не е разхлабено/незатегнато . Имах подобен проблем - пищисах се ... 5 сервиза обиколих (случва се след ремонт на ходова част и реглаж :shock ) какви ли не диагнози чух ... предложения за нови интервенции - "смяна до откриване на проблема" , накрая един момък забеляза че НЕ е затегнат шенкела и всичко си дойде на мястото без ново вадене на 3-400лв. Гумите с джантите - баланс задълже!
marchq
Мнениеот marchq » Вто 30 сеп 2008 12:50
значи ходих на друг вулканизатор и на стенд ме качиха и се оказа че по окачването нямам проблеми а всичко е от гумите били криви... така че други ден ще ходя да им ги върна на хората пазя си фактурите само да стане фокуса ако не ще си карам така на нокти :?
valdesbg
Мнениеот valdesbg » Вто 30 сеп 2008 13:40
marchq написа:значи ходих на друг вулканизатор и на стенд ме качиха и се оказа че по окачването нямам проблеми а всичко е от гумите били криви... така че други ден ще ходя да им ги върна на хората пазя си фактурите само да стане фокуса ако не ще си карам така на нокти :?
Представям си как са ги съхранявали ......
Естествено че ще ти ги заменят !
Иначе забрави да караш така , ще съсипеш окачването ... не дай боже рейки .. чудеса . Вкарваш се в приключения и големи изваждания после .
marchq
Мнениеот marchq » Вто 30 сеп 2008 15:54
valdesbg написа:
да но това ства преди седмица и нагоре и гумите са втора ръка и просто не знам как ще реагират :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
