Дайте съвет гуми/джанти
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Значи колеги днеска си взех джанти за полото 6н1 става въпрос за 15 цола 4х100 ЕТ 35 7J. Досега съм бил с гуми 155/70/13 но мисля на новите джанти да сложа малко по-големи гумички. Днеска цял ден обикалях по вулканизатори и се спрях на 2 възможности 4 гуми 195/45/15 или отзад 205/45/15 а отпред 195/45/15. Мислих решавах и се спрях на 2рия вариант. Така за отзад си намерих 205/45/15 Dunlop и сега ще си търся за отпред 195/45/15 как мислите ще е добре ли така колата или да продавам валяците и да си търся 4 еднакви ?
- neopolitan
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 23:41
snupeca написа:Колега на твое място бих се спрял на първия вариант-195/45/15 даже 195/50/15, но еднакви отпред /отзад, че по родните пътища си е мъка, особено с ниска гума205 ще е широка според мен, и може и да опира при натоварен автомобил
Напълно съм съгласен с колегата ... По - добрия вариант е еднакви отпед/отзад 195/45-50/15 ... верно с 205 ще ти радва окото но невиждам смисъла ... а и с 15''-ви джанти половера си е красавец ... Слагай еднакви и не му мисли ...
- CTaH4o
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
само искам да кажа че има около 14000 теми за джаните и гумите за поло 6n ама като не ползвате търсачката.....
има и оптимален вариант за гуми .. ама и това го пише в търсачката
напоследък гледам че темите до 1 се повтарят по 1000 пъти
neopolitan с тия 15'-ки 7J на 50 гума ще ти е доста весело със стандартното окачване!!!!
- marchq
Днеска вече сложих джантите и гумите за отпред си намерих Avon 195/45/15 (не опират никъде)
а отзад си сложих Dunlop. С нормално окачване съм наистина изглежда много яко отзад
. За сега съм доволен, но има още един проблем трябва да отида на стругар да ми направи втулки за джантите защото от вулканизатора ми казаха че се държат само на болтове. А и много лошо дърпа колата наляво надясно направо не се кара говоря за скорост с 70 км, повече неща да пробвам преди да съм направил всичко както трябва. А иначе за вървежа пак си е доста пъргава за стабилността няма какво да кажа
тези дни когато оправя всичко ще сложа снимки да го видите
- neopolitan
CTaH4o написа:само искам да кажа че има около 14000 теми за джаните и гумите за поло 6n ама като не ползвате търсачката.....
напоследък гледам че темите до 1 се повтарят по 1000 пъти![]()
Аз затова съм на 45 ...
- marchq
Колеги както казах че ще ви покажа и снимчици да видите как изглежда полото
http://i.data.bg/08/09/24/1168675_orig.jpg
http://i.data.bg/08/09/24/1168678_orig.jpg
http://i.data.bg/08/09/24/1168682_orig.jpg
http://i.data.bg/08/09/24/1168683_orig.jpg
Обаче имам още един проблем днеска ми направиха втулки за джантите които се слагат в между джантата и главината на колата защото имало луфт... Но дефекта който имам не изчезна напълно а той е следния. Натискам педала на газта колата тръгва да върви но има моменти когато волана ми сам се дърпа наляво/надясно и понякога става "жилав" също като натисна спирачката ми дърпа колата в насрещното... това е лош проблем дайте съвет от къде може да е. п.с. Със зимните гуми нямах такова нещо...
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Аз съм предубеден към тая шарка на гумите- предните де. Я качи снимка и на предната дясна, че на тия си снимал само предната лява. Обикновено тези шарки изискват и посока на движение и ако е малко крива едната гума, или неравномерно износена, управлението става несигурно, дори при балансирана предница и сходимост. С две думи, трябва да провериш и това.Не разчитай много на гумаджиите и те гледат преди всичко да спечелят.
- valdesbg
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Сигурен ли си че е от гумите ? Виж шенкел или нещо по окачването да не е разхлабено/незатегнато . Имах подобен проблем - пищисах се ... 5 сервиза обиколих (случва се след ремонт на ходова част и реглаж
) какви ли не диагнози чух ... предложения за нови интервенции - "смяна до откриване на проблема" , накрая един момък забеляза че НЕ е затегнат шенкела и всичко си дойде на мястото без ново вадене на 3-400лв. Гумите с джантите - баланс задълже!
- valdesbg
marchq написа:значи ходих на друг вулканизатор и на стенд ме качиха и се оказа че по окачването нямам проблеми а всичко е от гумите били криви... така че други ден ще ходя да им ги върна на хората пазя си фактурите само да стане фокуса ако не ще си карам така на нокти
Представям си как са ги съхранявали ......
Естествено че ще ти ги заменят !
Иначе забрави да караш така , ще съсипеш окачването ... не дай боже рейки .. чудеса . Вкарваш се в приключения и големи изваждания после .
- marchq
valdesbg написа:marchq написа:значи ходих на друг вулканизатор и на стенд ме качиха и се оказа че по окачването нямам проблеми а всичко е от гумите били криви... така че други ден ще ходя да им ги върна на хората пазя си фактурите само да стане фокуса ако не ще си карам така на нокти
да но това ства преди седмица и нагоре и гумите са втора ръка и просто не знам как ще реагират
