Пръскало за задната чистачка :)
craghackBG
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:14
Мнениеот craghackBG » Сря 29 окт 2008 10:25
Полото е 6N '97 година. Проблемът е, че е счупена джаджата, която обръща струята вода към стъклото. Иначе чистачката си работи и пръска вода, но сега тя отива право назад. Може ли някой да ме упъти от къде да си взема такава джаджа? Цялата чистачка ли се сменя или само пръскалото?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 29 окт 2008 11:11
Сменя се само пръскалката . Първо отваряш капачката която е отгоре и пази пръскалката и чистачката после виж дали се вижда пласмаса от старата пръскалка -тогава се маха остатъчната пласмаса като навиеш една самонарезка две-три витки и издърпваш и след това слагаш новата -натискаш леко докато щракне и гледаи като извадиш старата има един зъб в коя посока е -така да сложиш и новата има ги в автоплюс.Продава се пръскалка с един маркуч за 25лв .Маркучето остава за резерва -само комплект тои е за вътре под кората на вратата на багажника.И аз сменях скоро понеже една сутрин намерих пръскалката счупена и хвърлена до колата .Успех
craghackBG
Мнениеот craghackBG » Сря 29 окт 2008 12:55
При мен я няма и капачката. Стои само остатъчната пластмаса. Ще я извадя по описания начин. Мерси много за отговора :)
Между другото се оказва проблем да си намеря самата чистачка. Никъде няма толкова малък размер - 27 см :roll:
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Сря 29 окт 2008 13:25
craghackBG написа:При мен я няма и капачката. Стои само остатъчната пластмаса. Ще я извадя по описания начин. Мерси много за отговора :)
Няма, и да намериш чистачка може да не влезне на рамката. Някои сменят само перото на чистачката :roll:
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 29 окт 2008 13:55
Капачката също я има в автоплюс струва 5лв а колегата е прав взимаш само перо за задната чистачка.
valdesbg
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Мнениеот valdesbg » Сря 29 окт 2008 16:15
Пръскалката е на съчма , завърташ и пръска на където и кажеш (хубаво е да я "раздвижиш" малко ) . Пластасовата капачка я има и във "Юнитрейд" - 4.50лв. някъде . Чистачки има с този размер в "Хаджиеви" , но са "Бош" и около 15лв.
Последна промяна от valdesbg на Нед 02 ное 2008 9:22, променено общо 1 път.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 01 ное 2008 11:35
В Юнитрейд я има около 20лв е чистачката
В Елит Кар на Ботев 131 я има пак там някъде като цена.
nikiks
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 22:37
проблем със задната пръскалка
Мнениеот nikiks » Пон 03 ное 2008 16:35
дайте идея, не пръска вода от задната пръскалка, моторчето се чува че работи, проверих и самата дюза вода до отзад не стига, явно е запушена тръбичката, някой имал ли е подобен проблем ???????????????
alex74
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 17:33
Мнениеот alex74 » Вто 04 ное 2008 12:45
Трябва да видиш маркучето към задната чистачка, да не се е измъкнало от снадката. Проверява като вътре в купето сваляш облегалката на задна лява седалка и търсиш откъде минава маркучето, някъде трябва да има снадка, ако се е измъкнало, ще е влажно на това място и обикновено мирише на течност за чистачки.
besny
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 8:14
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 1998
Мнениеот besny » Пет 14 ное 2008 15:30
Здрасти,
снадката е до прага на задната лява врата (поне при мен е там) АЕЕ. Имах подобен проблем, но нашият стругар го врътна за 10 мин. Успех
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Съб 15 ное 2008 15:16
Колеги моля хелп при мен проблема е че някъде зад предната седалка на шофьора на пода ми се мокри стелката някъде под нея е снадката явно но как да смъкна тапицерията там ако има чалъм моля кажете мноо е кофти освен че мокри и не мога да ползвам задната чистачка.
10Х предварително :D
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Нед 16 ное 2008 21:17
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:42, променено общо 1 път.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пон 17 ное 2008 15:30
Колеги неразбирам много ама кажете ми при мен нещо ипсва, пръскам по хората и колите зад мен водата си варви ама струята отива право назад гледам е искъртено нещо там, вижда се една метална тръбичка около нея гайката дето държи рамото на чистачката ама незнам какво липсва споделете ако някой знае.Благодаря.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пон 17 ное 2008 15:46
Липсва ти точно пръскалката и капачката на задната чистачка -отиваш в Автоплюс и искаш пръскалка и капачка всичко за около 25лв.,а по-горе е обяснено как се слагат .Успех
McLarena1976
Мнениеот McLarena1976 » Чет 20 ное 2008 13:37
БРАВО ВЕЛИЗАРЕ жив и здрав най после някой колега да сподели как се отстранява този доста неприятен проблем да не говорим че цялата вода от чистачките при задействие отива в купето при мен става направо локва по пода зад шофьора на 2 врато поло
: vw fen
