Вклю4ване на вентилатора за охлаждане на двигателя
Farai
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 15:18
Мнениеот Farai » Чет 30 окт 2008 21:14
К олеги кога се вклю4ва вентилатора за охлаждане на двигателя! При колко градуса.При мен не съм видиал да се вклю4и .Как да разбера дали работи.Става въпрос за vw polo 1.0 1988г. Благодаря
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Чет 30 окт 2008 23:10
Ами, при мен перката завърта малко преди точката на кипене. Карай и не се притеснявай. А мине ли над 100 - парното на 3!!!
Остави я на поработи на място и някъде преди да достигне 100-тачката се заслушай дали завърта (може и капака да отвориш да погледнеш за по-сигурно mhihi ).
Farai
Мнениеот Farai » Чет 30 окт 2008 23:35
Блягодаря колега!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 30 окт 2008 23:38
Някъде към 90-95гр :wink:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 31 окт 2008 8:37
Първо като я загрееш си пипни двата дебели муркуча, които влизат в радиатора. Когато ти загрее и долният колкото горния, тогава може вече следва да очакваш и перката. На таблото вероятно ще ти показва все едно и също - това й е работата. Тъкмо ще провериш и дали ти работи добре термостата - първо загрява само горният мъркуч, след това долният.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 31 окт 2008 10:28
snupeca написа:Някъде към 90-95гр :wink:
А баш :wink: там някъде - това с една степен, че има и перки с две степени
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 31 окт 2008 15:24
lrlmodo написа:
Брат-нека първо колегата да отговори на въпроса :има две коли със сходни проблеми...или една на която е объркал годината...
Колега Farai-всъщност кое е вярното от тва което съм написал?За да знаем тези с по-старите коли какво да пишем
Farai написа:К олеги кога се вклю4ва вентилатора за охлаждане на двигателя! При колко градуса.При мен не съм видиал да се вклю4и .Как да разбера дали работи.Става въпрос за vw polo 1.0 1988г. Благодаря
Farai написа:Искам да питам дали се подменя температурния датчик на таблото на VW POLO 1.0 98г. или се сменя цялото табло.Моля дайте някакви предложения
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 31 окт 2008 17:10
модела не е от значение - и на двете се включва при едни и същи градуси
- за вент. с една степен 90-95 градуса
- за вент. с две степени 85-95/97-102 градуса
