Ресурс на предни дискове
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Пон 10 ное 2008 13:28
В петък ходих до един сервиз и реших да си погледна и накладките, махнах предна дясна гума и гледам че има още феродо, но майстора само с един бърз поглед установи че дисковите ми били за смяна. Та въпроса ми е при каква дебелина се предприема смяна. Вярвам на майстора, но само с един поглед от метър и половина да определи, че са за смяна...не знам. :stll think:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 10 ное 2008 15:05
Колега ако са под 16мм са за смяна
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 ное 2008 15:38
така или иначе щом работят нормално , не ги пипай, що усетиш и най малко "потъване" на педала сменяй!!!! и сменяй и накладки и дискове !!!!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 10 ное 2008 16:14
Като стане по-тънък с 2mm е за смяна :!:
embi4a
Мнениеот embi4a » Вто 11 ное 2008 8:39
Да ви кажа с една идея по-зле спира колата. Особенно като е натоварена колата с 4-5 човека ми изсква доста усилие да натискам педала. Тия дни като ми остане време ще го замеря диска да видя дали е под 16мм. Така ми се случи, че сега имам да правя по колата доста неща, но радостното е че са всички консумативи. И гражданска трябва да правя и се събират едни 500-600 лв. и ми се искаше да ги оставя за пролетта дисковете. А да попитам колко са ви вземали за труд за смяната на дисковете, накладки и спирачна течност? За предни дискове със накладки + задни накладки ми казаха цена 96 лв и спирачната течност 5 лв за литър. Значи материалите са около 110лв.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 11 ное 2008 8:58
дисковете и накладките можеш сам да смениш , а кое те накара да сменяш и течността на спирачките ???
Ако не тече от никъде и нивото в казанчето е добре , не я пипай !!!!
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Вто 11 ное 2008 9:31
Според ръководството за есклоатация спирачната течност се сменя на всеки 2 години.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 11 ное 2008 10:32
lrlmodo написа:Като стане по-тънък с 2mm е за смяна :!:
Най-близо до истината.
Ако говорим за колата от гаража ти, най-вероятно си на 239мм дискове.
Ако са плътни - нови са 12мм, максимално допустимо износване - 10мм
Вентилирани - 20мм нови, максимално допустимо износване - 18мм.
Мериш с шублер като мериш в износената част и след това знаеш ;)
John3V написа:Според ръководството за есклоатация спирачната течност се сменя на всеки 2 години.
А това също е вярно.
embi4a
Мнениеот embi4a » Вто 11 ное 2008 11:50
Спирачната течност не е мръднала, но не е сменяна повече от 2 години - може би 3-4 години. И затова реших, че като ще правя пълна профилактика по-добре да я сменя - все пак нямам АБС и ще глътне към 2 лт, а за 10 лв няма да се скрънзим :wink: особено за спирачките. Благодаря ви колеги за мненията и съветите. А дисковете ако не се сменят твърде сложно може да се хвана и да си ги сменя сам. Има ли някъде в операцията тънки моменти?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Вто 11 ное 2008 11:55
За смяната на дискове взимат 15-тина лв. така че ако не ти се губи време.......... :077:, а смяната на сп.масло при смяна дискове и накладки е просто задължителна щом не си я сменял скоро.
