Здравейте!
Като новобранец да се пробвам с тази тема:
Нормално ли е да има разлика в разхода на гориво през зимата и през лятото?Понеже лятото гореше 4.4/4.6 на 100 извънградско, а сега 6.4 извън града и 7.6градско.
Става въпрос за 1.9 дизел.
Предварително ви благодаря!
Разхода през зимата...
tisho_tch написа:не е нормално да ти гори 6.4 извън града-при мен и сега си гори 4.5, как я засичаш?.. най точния начин е: с обезвъздушителя до горе после караш и пак зареждаш до горе, така знаеш точно колко си изгорил за изминатия път
Май както казваш-( само доливам) зареждам до горе, нулирам, (това става на края на града- за прецизност) карам от изхода на града и на връщане пак така-до автоматично изключване на помпата на бензиностанцията.Друг е въпроса, че не знам колко бензинджията вкарва тръбата на помпата и кога я оставя да изключи.Казаха ми, че можело по два начина, като изключи автоматично и като се изтегли тръбата- имало разлика от около 10 литра, а за мен това е от голямо значение понеже я засичах на 210км.
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
alex63 написа:tisho_tch написа:не е нормално да ти гори 6.4 извън града-при мен и сега си гори 4.5, как я засичаш?.. най точния начин е: с обезвъздушителя до горе после караш и пак зареждаш до горе, така знаеш точно колко си изгорил за изминатия път
Не, не го правиш както казвам, обезвъздушава се чрез натискане на един издатък от дясно на тръбата за зареждане, около 3см навътре (така е при мен и теб), при това нафтата стига до горния ръб (резервоара е 100% пълен), после за на връщане същата процедура.
