свети лампа на маслото и за температурата?
coruscater
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 20:12
Когато го купих стария собственик ми каза,че след като измил двигателя на колата започнали да светят постоянно двете лампи на таблото-за маслото и за температурата.И наистина светят и не угасват въобще..понякога леко премигват но рядко сякаш...Според стария собственик няма никакви проблеми с маслото-сменихме го преди една седмица,а и като го водих на оглед в сервиз ми казаха че колата си е ок.На какво може да се дължи тогава това светене на тия две лампи? Някакви идеи?
coruscater
никой ли не е срещал подобен проблем бе хора?
- Persefona
- Пололизирана
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
coruscater написа:Когато го купих...
Кого си купил?
Помогни първо малко ти, за да може да ти се помогне и на теб
На какво му свети лампата на маслото и на температурата? Марка, модел, година, код на двигателя (по възможност)...
Като ти свети лампата за водата, каква температура ти показва на таблото?
Ако светват лампичките като даваш на контакт още, значи проблема е в лампичките, а не в температурата
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Датчик за налягане на маслото може би
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F1%EB%EE
Провери и нивото на антифриза в с-мата Можеш и да споделиш какво е "ТО"
coruscater
Да бе вярно,че не съм написал какво е нещото)))))))..Ами нещото е Поло 1000 модел 91г. Та при него е тоя проблем и освен това проблема е започнал след като е измит двигателя.
Re: ```
coruscater написа:Да бе вярно,че не съм написал какво е нещото)))))))..Ами нещото е Поло 1000 модел 91г. Та при него е тоя проблем и освен това проблема е започнал след като е измит двигателя.
Може би темата ти щеше да звучи малко по-добре ако беше написал още ..."откачих клемите към датчиците внимателно,опитах се да ги подсуша,дане би да дават някъде оттечка,поогледах за нарушена изолация...но пак светят
пиши кода на мотора
coruscater
Да навярно щеше да звучи по добре,но съм нов в играта и тепърва ще се уча да ги търся тия датчици клеми и т.н. а и не съм се занимавал още с тях защото нямам време сега-гледам да мине само преглед и регистрация а по-нататък ще ги гледам тия лампи.Попитах в форума само ако някой е имал сходен проблем и реши да сподели-не съм очаквал пълен технически анализ на ситуацията и ми е ясно,че трябва и сам да бутна тук там за да видя какво евентуално може да е-така,че сори ако на някого му се е сторила темата тип "дай ми информация наготово"))
Благодаря ви за идеята и насоката че би могло да е от датчика-ще почна оттам да ровичкам)
Re: ```
coruscater написа:Да навярно щеше да звучи по добре,но съм нов в играта ...
Не ме разбра-нямах впредвид инфото наготово-просто веднага се набива в очи че след мокренето е станал проблема(ако може да се вярва на продавача)
Логичния извод е че вода+ток=проблем...може да се окаже че всичкото мислене,което си мислел идва от нищо и никаква случка....както често се случва точно с тези половери...
като пазиш в тайна кода на мотора(първите букви,цифри не трябват
Пример-мойто и на Персефона са 45коня,моноинжекция 1043см3 на Блуайс е карбурация пак същите обем и коне
в случай че таблото е дало беля-пиши...имам некво-като за 2-3 литра бира
