проблем с зимните гуми на Поло 1.6 АЕЕ -проблема е отстранен
Anio-Mamata
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:58
Мнениеот Anio-Mamata » Сря 19 ное 2008 19:11
днес си смених гумите,сложих 4осто нови зимни с джанти от голф 3 и като карам по павета се усеша една вибрация все едно карам с супер меки гуми,направо по капли,от какво може да е-съмнявам се да е от зимния граифер.
Последна промяна от Anio-Mamata на Чет 20 ное 2008 15:33, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 19 ное 2008 19:15
Колега оправи си заглавието-без главни букви Иначе дали не е от джантите :roll:
Anio-Mamata
Мнениеот Anio-Mamata » Сря 19 ное 2008 19:55
snupeca написа:Колега оправи си заглавието-без главни букви Иначе дали не е от джантите :roll:
е защо да е от джантите 13 цола са, пасват на централния отвор и на 4етирите болта перфектно,лягат без никакъв луфт
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 19 ное 2008 21:09
Не знам, до сега правил ли си го този номер с голфовите жантоци и имало ли е проблем? А с оригиналните как е?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: проблем с зимните гуми на Поло 1.6 АЕЕ
Мнениеот lrlmodo » Сря 19 ное 2008 21:12
Anio-Mamata написа:днес си смених гумите,сложих 4осто нови зимни с джанти от голф 3 и като карам по павета се усеша една вибрация все едно карам с супер меки гуми,направо по капли,от какво може да е-съмнявам се да е от зимния граифер.
А какви гумми си сложил, дай марката, виж ги колко са напомпани - да не са изпуснали отякъде :wink:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 19 ное 2008 21:24
snupeca написа:Не знам, до сега правил ли си го този номер с голфовите жантоци и имало ли е проблем? А с оригиналните как е?
колега snupeca--от повечето ти мнения,които засичам-те това ще си го пиша номер1
:wink:
Няма голфови,джетови,пасатови джанти-има оригинални-произведени в завода и носещи щампа :idea: А това как са решили дизайнерски да подходят към модела и шарката-кво значение има
За да съм напълно ясен-ЕТ е или 38 или 45 :idea:
Нищо лично колега-ама не е задължително във всяка тема да се разписваш,нали
Колега-естествено че усещаш грайфера на гумата-както ще чуваш и леко свирене, и ще ти е по-лек волана...не се притеснявай :wink:
Зимната гума,освен по шарката и ламелите(едни такива браздички в самия грайфер) се отличава и по смеската на каучука..затова имаш чувство че караш в рядка кал...
За сефте ли караш със зимни?
Anio-Mamata
Мнениеот Anio-Mamata » Сря 19 ное 2008 22:31
chy написа:
:wink:
е ти ме нахрани като за последно,карам със зимни гуми горе доло за 7-8 година,като казвам 4е има проблем наистина има и не е шото така ми се струва,тука говорим за странни шумове като 4е ли нешто в предницата е разбито,а не е защото днес я проверявах
chy
Мнениеот chy » Сря 19 ное 2008 22:47
:oops: :oops: :oops:
Не съм искал-откъде да знам?
Сори-не е нарочно.... :oops: :oops: :beer :beer
От гумите е брат!
не е от джантите-аз карам ...както се казва с "голфови" :roll: джанти-дори на астрата съм с такива сега и с едни гуми-нема толкоз дълбок грайфер-тия от МЕТРО-милестоун (много копат деба :D )-същото такова странно чувство,все едно карам в тиняк
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 19 ное 2008 22:52
Виж дали са стегнали билтовете.
Дисковете с къв диаметър са ти, имаш ли АБС?
Ако си с 256мм диск да не опира по джантата апарата - въпреки че тогава трудно ще монтираш джантите :?
Ако си с 239мм диск - тогава нищо не опира :wink:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 19 ное 2008 23:08
да не ти е влязло камъче в грайфера на гумите и тогава се чува едно странно чукане и тракане
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 20 ное 2008 7:50
chy написа:колега snupeca--от повечето ти мнения,които засичам-те това ще си го пиша номер1
:wink:
Колега, явно всяко мое мнение тук, и опит да помогна, се приема за "разписване"..., но както и да е - не знам ама, като говорим за джантите, дали изчерпваме темата само с това дали пасват а? Ами ако някоя е крива примерно? Въпроса ми беше дали докато колегата е карал с оригиналните джанти (за поло) е имало проблем? Но ако и до сега си е карал голфовите и е нямало проблем, ясно е че не е от тях, а нещо по гумите
Anio-Mamata
Мнениеот Anio-Mamata » Чет 20 ное 2008 8:40
джантите ги слагам за първи път и пасват без проблем,гумите са 4исто нови и от 7-8 години карам само с такива за зимата,полото няма АБС и отзад лягат перфектно по барабаните,отпред никаде не зака4ат,просто когато карам по павета все по4ва един шум все едно са ми меки гумите,ама мноо меки,едвали не по джанти
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 20 ное 2008 9:08
E щом 7-8г си е било ок с такива гуми и оригиналните джанти, а проблема се е появил след смяната на джантите с голфовите(ако съм схванал както трябва).... не знам какво да мисля,...Kакъв съм аз та да предлагам варианти, та нали просто се "разписвам" нали? :roll:
chy
Мнениеот chy » Чет 20 ное 2008 13:14
snupeca-май те засегнах :cry: :? Не това имах впредвид,сори....
Сега ще ви напиша защо смятам че не е от джантите(при положение че са
оригинални)-първо-като си купуваш дискове,лагери,барабани,накладки-абе всичко,свързано с колелата -там не пише че е специално и само за точно този модел на колата,нали?Пише че става и за още няколко марки и модели...
Второ-като си купиш ляти джанти,на някоя фирма(няма зн.на коя)-дали те
произвеждат само и основно за ФВ?-
Всъщност ако е крива джанта-колегата не пише за тея симптоми-все пак както се разбра впоследствие има немалък опит с коли :D
Пак повтарям-за мен е от гумите-не защото са калпави,регенерат или дефектни-а защото и аз имам подобно усещане като карам по павета-просто моите гуми,въпреки размера(165/70/13) реално заради големия(около 1см.) грайфер са по високи от друга зимна гума със същия размер-оттам понеже на макадам самата гума не прилепва с цялата възможна площ и се деформира по различен начин-за мен това обяснява чувството че карам едва ли не гуми напомпани до атмосфера...Колегата не споменава за проблем при каране по асфалт :idea: :!: само по паваж....
Другото което ми идва на ума е да провериш дали случайно не са обърнали посоката на някоя гума-едва ли,но все пак....
И виж колко са напомпани-аз лично не карам зимна над 1,9-на 2-2,2 много скача....
Колега-сподели с нас каква марка са тези гуми
Anio-Mamata
Мнениеот Anio-Mamata » Чет 20 ное 2008 15:32
chy написа:snupeca-май те засегнах :cry: :? Не това имах впредвид,сори....
колега оказа се прав за големия граифер,половината проблем е в това 4е тъй като е 4исто нова при определена скорост на паветата гумите правят някаъв резонанс,другата 4аст от проблема (основната),оказа се 4е 2 от болтовете не са оригиналните,малко по дълги са и конуса им е доста разли4ен и не може добре да прилепнат към отвора на джантата,купих 2 болта и ве4е си4ко е ОК.Гумите са VIKING SnowTech.Не правя реклама ама съм много доволен от тази марка въпреки 4е ги правят в румъмия,но доколкото знам са марка на continental,на предишната ми кола ги карах 5 зими само отпред и на шестата продадох колата,скоро я видях и още е с тях,а я продадох преди 1г. и половина.На тази цена нямат конкуренция,гумите са много по твърди отколкото останалите зимни и заради това много по трудно се износват,но в същото време на сняг и на мокро правят супер сцепление,изпитал съм го защото поне 4-5 месе4но пътувам от пловдив до смолян ве4е 8 година и вериги не сам слагал
