abs-стара история на нов глас
lal70
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 12:47
Мнениеот lal70 » Чет 20 ное 2008 20:40
Знам ,че по темата е писано ,но от толкова четене съвсем блокирах,затова ако можете -помогнете.Когато запаля колата,лампичката на АБС-а не свети,но когато потегля и светва.Водих я на диагностика и ми казаха че е от хидравличната помпа,но от прочетеното до тук ми се ще да е някой датчик.Колата дълго не е била в движение ,възможно ли е да са клеясали или нещо подобно.Приемам всякакви съвети или сервиз където могат да ми кажат какъв е точно проблема.Благодаря.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 20 ное 2008 20:41
Някой датчик по-скоро
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 20 ное 2008 21:11
провери дали помпата функционира.
откачи буксата с 2та кабела (дебелите) които водят към нея и (предварително си проверил поляритета) им подай напрежение. виж дали ще жужи мотора на помпата и също дали не ручи гадно и от кабела с който подаваш ток не хвърчат яки искри и не се нагрява.
ако помпата работи гладко и равно с вънщно напрежение и кабела не се напича в ръцете ти (все пак не я пускай с телефонни жички-това си е як консуматор!) безумно-компира е.
във всички останали случаи е помпата.
Luchezar_K
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
Мнениеот Luchezar_K » Пон 24 ное 2008 17:22
lal70, имах подобна драма с abs-a, светеше само на дълъг път. Предполагам че има някакво натрупване от праха от накладките, защото след като я мина на пароструйка се оправя... :?
Виж дали ще има и ефект при теб, дано по-евтиния лек да ти свърши работа.
Поздрави
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 27 ное 2008 13:35
Ако докато колата работи на празен ход и не светка лампата - датчик
Ако светне и на празен ход .. 1-2 мин след като си я запалил .. най вероятно е Електронното управление - те си имат стандартен дефект там и си гори. Грешката която дава при закачане на диагностика е Хидропомпа - Нефункционира или нещо от този род, но проблема не е в самата помпа а е в платката под нея.
Дано да не ти се налага смяна на Блока, както направих аз!
lal70
Мнениеот lal70 » Чет 27 ное 2008 14:58
До вчера лапата светваше когато скороста минеше 20км,но сега вече си свети постоянно.Тази платка лесно ли се сваля и какъв може да е проблема в нея.И ако някой ми каже какво да направя да не свети лампата без да разглобявам таблото, има черпене от мене.
