abs-стара история на нов глас
Знам ,че по темата е писано ,но от толкова четене съвсем блокирах,затова ако можете -помогнете.Когато запаля колата,лампичката на АБС-а не свети,но когато потегля и светва.Водих я на диагностика и ми казаха че е от хидравличната помпа,но от прочетеното до тук ми се ще да е някой датчик.Колата дълго не е била в движение ,възможно ли е да са клеясали или нещо подобно.Приемам всякакви съвети или сервиз където могат да ми кажат какъв е точно проблема.Благодаря.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
провери дали помпата функционира.
откачи буксата с 2та кабела (дебелите) които водят към нея и (предварително си проверил поляритета) им подай напрежение. виж дали ще жужи мотора на помпата и също дали не ручи гадно и от кабела с който подаваш ток не хвърчат яки искри и не се нагрява.
ако помпата работи гладко и равно с вънщно напрежение и кабела не се напича в ръцете ти (все пак не я пускай с телефонни жички-това си е як консуматор!) безумно-компира е.
във всички останали случаи е помпата.
- Luchezar_K
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Ако докато колата работи на празен ход и не светка лампата - датчик
Ако светне и на празен ход .. 1-2 мин след като си я запалил .. най вероятно е Електронното управление - те си имат стандартен дефект там и си гори. Грешката която дава при закачане на диагностика е Хидропомпа - Нефункционира или нещо от този род, но проблема не е в самата помпа а е в платката под нея.
Дано да не ти се налага смяна на Блока, както направих аз!
До вчера лапата светваше когато скороста минеше 20км,но сега вече си свети постоянно.Тази платка лесно ли се сваля и какъв може да е проблема в нея.И ако някой ми каже какво да направя да не свети лампата без да разглобявам таблото, има черпене от мене.
