Питане за карбуратор PIERBURG 1В
blueice
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Мнениеот blueice » Съб 29 ное 2008 15:53
Привет на всички!Намерих си карбуратор за колицата в много добро състояние (нов внос) :wink: Притеснява ме това че на новия пише Pierburg 1b а отдолу SOLEX , а на моя само Pierburg 1b иначе са като бизнаци.Продавача не знае от какъв мотор е карбуратора.Какво ще стане ако е например от 1,3 а не от 1.05?
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
ре
Мнениеот ZEDYCUS » Съб 29 ное 2008 22:04
Колега ,ако не е тайна откъде намери това карбуратурче ,че и мен ме интересува :D .
blueice
Мнениеот blueice » Нед 30 ное 2008 10:02
От година близо дебна по моргите-голям зор :D незнам да ли съм го взел скъпо или евтино 80лв.Моргаджията се кълне че е от Германия.Провери по моргите на околовръсното от новото колело на пазарджишко наляво.
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
re
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 30 ное 2008 15:50
blueice
МнениеПуснато на: Нед Ное 30, 2008 11:02 Заглавие:
От година близо дебна по моргите-голям зор Very Happy незнам да ли съм го взел скъпо или евтино 80лв.Моргаджията се кълне че е от Германия.Провери по моргите на околовръсното от новото колело на пазарджишко наляво.
Благодаря колега,щи обиколя тая седмица да погледна. :D
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 30 ное 2008 19:54
Кви са ви проблемите с карба та сте се разтърсили толкова?
Я кажете, че и аз си имам 1B3 под капака :lol:
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
re
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 30 ное 2008 21:10
Аз имам проблеми с дросела и автоматичния смукач :D .
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Re: re
Мнениеот lrlmodo » Пон 01 дек 2008 0:24
ZEDYCUS написа:Аз имам проблеми с дросела и автоматичния смукач :D .
И какъв е по-точно проблема?
blueice
Мнениеот blueice » Пон 01 дек 2008 18:25
Сутрин на студено,докато не стане темп.70град. неможеш да и подадеш газ бие муцуната в земята.Жена ми неможе да е кара гасне и непрекъснато
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 02 дек 2008 12:20
Виж си червения датчик дали работи (дето е на корпуса на термостата) - той включва охлюва - тва дето подгрява и е колектора. Ако то не работи докато е студена колата тя яко забива, но не гасне :wink:
Пробваш го на студен мотор - палиш и вадиш буксата - ако датчика работи колата трябва да вдигне оборотите осезаемо. Ако няма промяна - сменяй го. Значи той спира да бачка към 60-70градуса (не помня точно)
Ако пак не става - вече карба гледай :wink:
alexast
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 15:45
Местоположение: Spain
Re: Питане за карбуратор PIERBURG 1В
Мнениеот alexast » Чет 21 юни 2012 11:08
Здравейте.Да съживя малко темата.Имам същия проблем с карбуратора на МК1 Pierburg 1B Solex
Пали ок,но но не сработва смукача.Просто гасне не мога да трагна докато не загрее нормално.
И е с автоматични скорости и още по кофти за каране в неизправно състояние.
Та да попитам:Къде се рови за да видя функционира ли този смукач или не.
В краен случай ще се предприеме смяна
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Пон 25 юни 2012 20:19
само да спомена на колегите с карбове :beer ... че преди мнооого време на моето първо поло/ауди50/набор 1975 :Mr Green Fun смених един/два карб. и накрая с малко доработка монтирах "примитивен" карбуратор от рено4...комплект с възд. филтър + тенекията към него и разхода падна с около литър бенз. без видима загуба на мощност/мАтора беше HA/45 к.с. :beer
