Питане за карбуратор PIERBURG 1В
- blueice
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Привет на всички!Намерих си карбуратор за колицата в много добро състояние (нов внос)
Притеснява ме това че на новия пише Pierburg 1b а отдолу SOLEX , а на моя само Pierburg 1b иначе са като бизнаци.Продавача не знае от какъв мотор е карбуратора.Какво ще стане ако е например от 1,3 а не от 1.05?
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
ре
Колега ,ако не е тайна откъде намери това карбуратурче ,че и мен ме интересува
- ZEDYCUS
re
blueice
МнениеПуснато на: Нед Ное 30, 2008 11:02 Заглавие:
От година близо дебна по моргите-голям зор Very Happy незнам да ли съм го взел скъпо или евтино 80лв.Моргаджията се кълне че е от Германия.Провери по моргите на околовръсното от новото колело на пазарджишко наляво.
Благодаря колега,щи обиколя тая седмица да погледна.
- ZEDYCUS
re
Аз имам проблеми с дросела и автоматичния смукач
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: re
ZEDYCUS написа:Аз имам проблеми с дросела и автоматичния смукач.
И какъв е по-точно проблема?
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Виж си червения датчик дали работи (дето е на корпуса на термостата) - той включва охлюва - тва дето подгрява и е колектора. Ако то не работи докато е студена колата тя яко забива, но не гасне
Пробваш го на студен мотор - палиш и вадиш буксата - ако датчика работи колата трябва да вдигне оборотите осезаемо. Ако няма промяна - сменяй го. Значи той спира да бачка към 60-70градуса (не помня точно)
Ако пак не става - вече карба гледай
Re: Питане за карбуратор PIERBURG 1В
Здравейте.Да съживя малко темата.Имам същия проблем с карбуратора на МК1 Pierburg 1B Solex
Пали ок,но но не сработва смукача.Просто гасне не мога да трагна докато не загрее нормално.
И е с автоматични скорости и още по кофти за каране в неизправно състояние.
Та да попитам:Къде се рови за да видя функционира ли този смукач или не.
В краен случай ще се предприеме смяна
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
само да спомена на колегите с карбове
... че преди мнооого време на моето първо поло/ауди50/набор 1975
смених един/два карб. и накрая с малко доработка монтирах "примитивен" карбуратор от рено4...комплект с възд. филтър + тенекията към него и разхода падна с около литър бенз. без видима загуба на мощност/мАтора беше HA/45 к.с.
