Демонтаж на маркуча на картерните газове
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Искам да го сваля ,ама като гледам как е впит в онази пластмаса отдолу и се чудя как ще стане работата ... вижда се ,че все едно е затегнат с пластмасова гайка отгоре си ,ама като се опитам да развивам ...нищо не става. Не съм го напънал здраво защото там е пластмаса и ме е страх да не я строша.... Има ли някакъв начин (хватка) или да почвам да режа маркуча с нож (така или иначе ще го сменям)
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Когато демонтирах моя също не можах да го сваля. Просто го срязах като оставих от него отдолу нагоре около 10-15см. След това в горният му край сложих една муфа и наставих с 1м. воден маркуч. Крайщата на двата маркуча стегнах при муфата със скоби. Другият край на водният маркуч изкарах нагоре до нивото на въздушния филтър след което тръгва обратно надолу (прихванат на две места със свински опашки) без да се прегъва и стига отдолу до носача където е хванат пак със свинска опашка. Ето с такава муфа съединих двата маркуча:
Така, че ако не можеш да го извадиш режи смело
Само не разбрах искаш да го смениш с нов и пак да го вкараш горе във филтъра или да го изкараш под купето
- Anbuch
- Полохолик
Ще го сменям с маслоустойчив маркуч, купих си половин метър от един магазин за селскостопанска техника за 3,5 лева. Моят на местата дето има извивки толкова е истанял ,че се пречупва (позапушва) ,а точно от където излиза (веднага след щуцера) е тънак като найлонче...напрво ще го режа от щуцера и после може с маркуч с по-голямо Ф да направя връзката
Щом и друг не е успял ще играе балтията. Мерси
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
