Демонтаж на маркуча на картерните газове
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 30 ное 2008 19:12
Искам да го сваля ,ама като гледам как е впит в онази пластмаса отдолу и се чудя как ще стане работата ... вижда се ,че все едно е затегнат с пластмасова гайка отгоре си ,ама като се опитам да развивам ...нищо не става. Не съм го напънал здраво защото там е пластмаса и ме е страх да не я строша.... Има ли някакъв начин (хватка) или да почвам да режа маркуча с нож (така или иначе ще го сменям)
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 30 ное 2008 22:42
Когато демонтирах моя също не можах да го сваля. Просто го срязах като оставих от него отдолу нагоре около 10-15см. След това в горният му край сложих една муфа и наставих с 1м. воден маркуч. Крайщата на двата маркуча стегнах при муфата със скоби. Другият край на водният маркуч изкарах нагоре до нивото на въздушния филтър след което тръгва обратно надолу (прихванат на две места със свински опашки) без да се прегъва и стига отдолу до носача където е хванат пак със свинска опашка. Ето с такава муфа съединих двата маркуча:
Така, че ако не можеш да го извадиш режи смело :lol:
Само не разбрах искаш да го смениш с нов и пак да го вкараш горе във филтъра или да го изкараш под купето :?:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 30 ное 2008 23:07
Ще го сменям с маслоустойчив маркуч, купих си половин метър от един магазин за селскостопанска техника за 3,5 лева. Моят на местата дето има извивки толкова е истанял ,че се пречупва (позапушва) ,а точно от където излиза (веднага след щуцера) е тънак като найлонче...напрво ще го режа от щуцера и после може с маркуч с по-голямо Ф да направя връзката
Щом и друг не е успял ще играе балтията. Мерси :wink:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 05 дек 2008 14:10
Свалих го - яко дърпане с въртеливи движения и излезна :wink:
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пет 05 дек 2008 16:24
Аз моя просто го наставих с друг, когато се наложи да стигне по-далече след смяната на тенджерата...
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 05 дек 2008 16:38
Ти виж твоят старият дали отвътре се е поразложил (външно може и да не му личи) ,ама отвътре става на кир дето пада надолу към картера (то там иж имало някаква решетка дето да спира тая гадост ама.....)
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Пет 05 дек 2008 17:07
Първо има доста други неща за пооправяне, а относно маркуча - сменен е бил и този, който удължих - проверен ;) ако беше започнал да се скапва щях да си направя труда да го откача :)
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 11 дек 2008 21:27
Аз моя маркуч го свалах когато миналата зима ми изхвърли маслото през щеката но си беше добре и не съм го сменял но имаше доста конденз и лесно го извадих не съм имал проблем
