Стържещ звук при палене
Колеги , сутрин като завъртя ключа се чува някакво странно стържене. Предполагам , че е бендикс или някакъв лувт на втулка или какво. Някой знае ли дали се сменя някакъв чарк или целия стартер си е заминал. Възможно ли е да е от слабия акумолатор.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
siso92
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
aspetkov написа:Колеги на голфчето така пристъргваше след запалване няколко секунди. Имало прескочен зъб при смяната на агренажния ремък. Нагласихме точно ремъка и сега не съм го чувал този звук.
Хм,колега,при мен се получаваше,но като е паднал акуто и след чудене все пак запали.Но не съм имал проблеми,ако има зъб - все някак ще се отрази
,пък с новото аку,или заредено аку-не джагърка.-
siso92
,пък с новото аку,или заредено аку-не джагърка.Re: Стържещ звук при палене
Две години след ремонта , гадният шум се появи отново. Явно ще е втулка.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Втулка ли беше проблема в крайна сметка?
