Стържещ звук при палене
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Мнениеот teodo » Вто 09 дек 2008 14:39
Колеги , сутрин като завъртя ключа се чува някакво странно стържене. Предполагам , че е бендикс или някакъв лувт на втулка или какво. Някой знае ли дали се сменя някакъв чарк или целия стартер си е заминал. Възможно ли е да е от слабия акумолатор.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 09 дек 2008 15:07
Колега само сутрин ли се получава това или и през деня имаш стържеш звук ако е така -бендикс ако е само сутрин и казваш че ти е слаб акумолатора е от него ако караш на къси разстояния по-добре свали акуто и го зареди и след това ако пак го има тоя шум търси причината в бендикса.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Вто 09 дек 2008 15:12
и според мен ти е за смяна бендикса на стартера продава се отделно :!:
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 09 дек 2008 16:01
Има една втулка на остта на стартера най-вероятно се е счупила. На бащами на полото беше така.
teodo
Мнениеот teodo » Вто 09 дек 2008 17:57
От това което мм казвате разбирам, че е и от трите неща. Втулката е прецакала бендикса, а на акумолатора не му стигат токовете да го вкарат в маховика, защота при по дълго каране и по зареден акумолатор, шумът при палене изчезва. Ще ида да го види някой.
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Вто 09 дек 2008 23:19
Моя аку. е що годе читав,а и миналата година бендикс сменях и пак го прави....стърже и лопа ама аз не пускам ключа докато не запали.И забелязях,че след това започва да мига лампичката за алармата дето е... :roll: :dummy:
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 10 дек 2008 8:25
Колега иди първо да ти замерят аку-то сигурно е тръгнал вече щом няма шум при зареден акумолатор -стартера ти е на 6.
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Сря 10 дек 2008 10:06
Колеги на голфчето така пристъргваше след запалване няколко секунди. Имало прескочен зъб при смяната на агренажния ремък. Нагласихме точно ремъка и сега не съм го чувал този звук.
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Сря 10 дек 2008 18:17
aspetkov написа:Колеги на голфчето така пристъргваше след запалване няколко секунди. Имало прескочен зъб при смяната на агренажния ремък. Нагласихме точно ремъка и сега не съм го чувал този звук.
Хм,колега,при мен се получаваше,но като е паднал акуто и след чудене все пак запали.Но не съм имал проблеми,ако има зъб - все някак ще се отрази :dontknow: ,пък с новото аку,или заредено аку-не джагърка.
siso92
Мнениеот siso92 » Сря 10 дек 2008 19:17
teodo
Мнениеот teodo » Сря 10 дек 2008 19:55
Има нещо вярно в слабото аку, защото след запалване токът, който преминава през него е слаб и на котвата явно не и стигат сили , за да издърпа бендикса и се чува едно ррррррр..., но от друга страна причината може да е и друга.
teodo
Мнениеот teodo » Съб 13 дек 2008 15:58
Много е хубаво, когато чукнеш, всичко да си е както трябва.
teodo
Мнениеот teodo » Съб 13 дек 2008 16:01
Не беше от акуто , а от не добре работеща бубина, която не изтегля бендикса и резултата е ясен.
teodo
Re: Стържещ звук при палене
Мнениеот teodo » Чет 09 дек 2010 20:33
Две години след ремонта , гадният шум се появи отново. Явно ще е втулка.
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Чет 02 юни 2011 16:34
Втулка ли беше проблема в крайна сметка?
