Не ми светят стоповете - проблемът решен
stoickov
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Мнениеот stoickov » Вто 06 яну 2009 12:35
Не ми светят стоповете - здрави крушки, здрави бушони -Поло 6N
Последна промяна от stoickov на Нед 25 яну 2009 10:41, променено общо 1 път.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Вто 06 яну 2009 12:38
Маса, реле (примерно) :idea:
stoickov
Мнениеот stoickov » Вто 06 яну 2009 12:46
Мерси, ама къде се намира това реле???
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 06 яну 2009 13:06
Стоп машинката - намира се над педала на спирачката.
MpaBkaTa
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 21:37
Мнениеот MpaBkaTa » Вто 06 яну 2009 13:08
пич незнам при мене единия се губи обаче като со плесна и се оправя просто си махни кожуха на стоповете в багавника и размурдаи крушките ако не се опражят значи имаш като моя проблем но моите се бяха размърдали ;)
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Вто 06 яну 2009 16:32
Marto_Polo написа:Стоп машинката - намира се над педала на спирачката.
Точно това ме интересува и мене къде е точно, и евентуално колко пари е нов :)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 06 яну 2009 16:40
Към 10лв
stoickov
Мнениеот stoickov » Сря 07 яну 2009 14:44
:arrow:
stoickov
Мнениеот stoickov » Пет 09 яну 2009 15:41
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 09 яну 2009 16:32
Или е стоп машинката ,както казва колегата Marto_Polo или трябва да пожагъркаш с отверка , фасунгите дето влизат крушките в тях. С времето се металните повърхности се окисляват и представат да провеждат ток. Тръкни ги до блясак. Може пък да се е поизмъкнала буксата на стопмашинката. Като се наведеш ще видиш че пред педала на спирачката (или май зад него беше) ,горе има едно чрничко до което има прекарана бкса с 2 жички. Ако имаше мултицет за 5 лв щеше лесно да разбереш до къде стига напрежение ...така си е малко хвърляне на боб
Luchezar_K
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
Мнениеот Luchezar_K » Пет 09 яну 2009 17:41
Колега и на мен не ми светеха, проблема беше във въпросната стоп-машинка. Тя се допира в по-горната част на педала на спирачката (ако махнеш жабката под волана ще можеш да я стигнеш). Удоволствието струваше 12 лв. на Симеон, сменя се за нула време. Не знам как точно работи не съм много по токовете, но когато предала не допира тънкия й край - свети, когато пуснеш спирачката и се допрат - не.
Поздрави :)
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Re: Не ми светят стоповете
Мнениеот rahwin » Пет 23 яну 2009 15:06
И аз имах такъв проблем.Оказаха се крушките-съвета ми е да купиш 2 нови и да пробваш с тях.2-3 лева са.Също така намери мултицет и замери машинката дали ти дава контакт при натиснат педал.Виж и напреженията във фасунката.Абе с малко мерене ще си намериш проблема.Само да ти се занимава.Провери си и бушоните.За успокоение :)
frugo
Регистриран на: Сря 07 май 2008 0:42
Мнениеот frugo » Пет 23 яну 2009 16:21
Здравейте, ще спра гадаенето, аз имах същия проблем и доста се мотах дакато не разучих всички възможни схеми. Не е масата, защото не светят само стоповете, а масата е един кабел за всички светлини. Другият вариант е да се изгорели крушките, но това лесно се проверява. Бушончета не са, тъй като няма един бушон който да отговаря само за стопове, тоест ако е бушон няма да светят и други светлини. При мен, както и при вас, предполагам проблема е при стоп машинката, която се намира под спирачния педал. Достъпа е труден. Машинката струва ок 30-40 лв. Купува се още някакво реле или нещо подобно към нея в комплект. Има евтини машинки, но ти ги препоръчвам. Като цяло ремонта не е сложен, но си го направи, защото отзад може някой да те изненада :) Успех
Smok
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:08
Re: Не ми светят стоповете - проблемът решен
Мнениеот Smok » Сря 06 яну 2010 13:51
Това ли е стоп машинката http://picbg.net/img.php?file=8367575a954773f3.JPG ???
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 06 яну 2010 15:12
да
