Не ми светят стоповете - проблемът решен
- stoickov
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Не ми светят стоповете - здрави крушки, здрави бушони -Поло 6N
Последна промяна от stoickov на Нед 25 яну 2009 10:41, променено общо 1 път.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Или е стоп машинката ,както казва колегата Marto_Polo или трябва да пожагъркаш с отверка , фасунгите дето влизат крушките в тях. С времето се металните повърхности се окисляват и представат да провеждат ток. Тръкни ги до блясак. Може пък да се е поизмъкнала буксата на стопмашинката. Като се наведеш ще видиш че пред педала на спирачката (или май зад него беше) ,горе има едно чрничко до което има прекарана бкса с 2 жички. Ако имаше мултицет за 5 лв щеше лесно да разбереш до къде стига напрежение ...така си е малко хвърляне на боб
- Luchezar_K
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
Колега и на мен не ми светеха, проблема беше във въпросната стоп-машинка. Тя се допира в по-горната част на педала на спирачката (ако махнеш жабката под волана ще можеш да я стигнеш). Удоволствието струваше 12 лв. на Симеон, сменя се за нула време. Не знам как точно работи не съм много по токовете, но когато предала не допира тънкия й край - свети, когато пуснеш спирачката и се допрат - не.
Поздрави
Поздрави
- rahwin
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
- Автомобил: VW Passat B5 1999г
- Двигател: AJM
- Местоположение: Пловдив/Раковски
Re: Не ми светят стоповете
И аз имах такъв проблем.Оказаха се крушките-съвета ми е да купиш 2 нови и да пробваш с тях.2-3 лева са.Също така намери мултицет и замери машинката дали ти дава контакт при натиснат педал.Виж и напреженията във фасунката.Абе с малко мерене ще си намериш проблема.Само да ти се занимава.Провери си и бушоните.За успокоение
Здравейте, ще спра гадаенето, аз имах същия проблем и доста се мотах дакато не разучих всички възможни схеми. Не е масата, защото не светят само стоповете, а масата е един кабел за всички светлини. Другият вариант е да се изгорели крушките, но това лесно се проверява. Бушончета не са, тъй като няма един бушон който да отговаря само за стопове, тоест ако е бушон няма да светят и други светлини. При мен, както и при вас, предполагам проблема е при стоп машинката, която се намира под спирачния педал. Достъпа е труден. Машинката струва ок 30-40 лв. Купува се още някакво реле или нещо подобно към нея в комплект. Има евтини машинки, но ти ги препоръчвам. Като цяло ремонта не е сложен, но си го направи, защото отзад може някой да те изненада
Успех
Re: Не ми светят стоповете - проблемът решен
Това ли е стоп машинката http://picbg.net/img.php?file=8367575a954773f3.JPG ???
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 38 госта
