питане за гарнитура на главата на пло 1.4 16в
jimy85
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:19
Местоположение: Велинград
Мнениеот jimy85 » Пет 09 яну 2009 17:17
здравейте имам поло 1.4 16в и и от капака на главата ми сълзи масло нее фатално но все пак искам да я сменя.мазаха я със силикон но пак си тече по малко.някои знае ли колко ште ми струва и от каде може евентуално да си я закупя.благодаря предварително.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 09 яну 2009 17:32
Тази гарнитура се нарича : гарнитура на капака на клапаните. Гарнитурата на главата е между главата и блока на двигателя.
Ще те разочаровам ,но ще ти излезне доста парички (нещо трицифрено беше) ,защото капака на клапаните и гарнитурата му за твоят двигател са две неразделни части и се сменят заедно. Ако теча не е голям : не се впрягай :wink: ....
Сам се сещаш ,че втората употреба не е много опция
Последна промяна от Anbuch на Пет 09 яну 2009 18:38, променено общо 1 път.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 09 яну 2009 18:36
470 лв струва :(
мацай силиконЯ докато може :!:
jimy85
Мнениеот jimy85 » Съб 10 яну 2009 2:11
Anbuch написа:470 лв струва :(
май така ще направя ти направо ме уби с тия цени.доста са им скъпи частите на тия двигатели :shock
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 10 яну 2009 10:31
Такава е цената, защото гарнитурата при твоя мотор върви в к-т с капака :wink:
Слагай високотемпературен силикон, че тая цена е :?
hipokrat
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:05
Re: питане за гарнитура на главата на пло 1.4 16в
Мнениеот hipokrat » Съб 10 яну 2009 15:26
имах същия проблем като твоя, с тази разлика че при мен цялата кора под двигателя беше в масло. вярно е че гарнитурата е вулканизирана за капака, тоест върви комплект, но това важи до февруари 1998, след това започват да се произвеждат и съоветно монтират разделно. така какво направих аз (по точно майстора който ми оправи колата), даде капака с вулканизираната гарнитура на едни пичове които казаха че ще я махнат и успяха де, изгаря се гарнитурата, и се почиства, след което от ауто+ си земаш гарнитурка външна(по външния контур) и вътрешна, всяка по 50 лева, монтираш ги и забравяш за тея 5 стотака дето ти искат. единственото което би могло да бъде проблем е при изгарянето да се внимава да не се получи изметване на капака понеже както си забелязал той е алуминиев. аз моя го мерих и имаше изместване с 1мм по диахонал, което в крайна сметка се обра от гарнитурата. това ти е решението успех, дано съм ти помогнал.
jimy85
Мнениеот jimy85 » Нед 11 яну 2009 0:19
hipokrat написа:имах същия проблем като твоя, с тази разлика че при мен цялата кора под двигателя беше в масло. вярно е че гарнитурата е вулканизирана за капака, тоест върви комплект, но това важи до февруари 1998, след това започват да се произвеждат и съоветно монтират разделно. така какво направих аз (по точно майстора който ми оправи колата), даде капака с вулканизираната гарнитура на едни пичове които казаха че ще я махнат и успяха де, изгаря се гарнитурата, и се почиства, след което от ауто+ си земаш гарнитурка външна(по външния контур) и вътрешна, всяка по 50 лева, монтираш ги и забравяш за тея 5 стотака дето ти искат. единственото което би могло да бъде проблем е при изгарянето да се внимава да не се получи изметване на капака понеже както си забелязал той е алуминиев. аз моя го мерих и имаше изместване с 1мм по диахонал, което в крайна сметка се обра от гарнитурата. това ти е решението успех, дано съм ти помогнал.
Ами утре ще пробвам да я намажа със силокон.дано стане!
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Чет 15 яну 2009 21:10
Е направо ме разбихте?!Понеже и аз исках да сменям ....... :banghead: Поне оригинал ли е капака за толкова пари ? Сигурни ли сте че като се свали веднъж, това няма да прецака още повече гарнитурата :roll:
obsceniti
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 18:24
Мнениеот obsceniti » Нед 18 яну 2009 20:39
а за моя 1,9Д АЕФ колко парички е таз гарнитура?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 18 яну 2009 20:51
obsceniti написа:а за моя 1,9Д АЕФ колко парички е таз гарнитура?
17лв
obsceniti
Мнениеот obsceniti » Пон 19 яну 2009 10:46
мерси
freakit
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 23:47
Мнениеот freakit » Пон 26 яну 2009 23:54
abe pi4 ne se korkai taq garnityka nqma i 20 kinta samo glei da ne e tala6itena... :D nqkva silikonena ili gymena si zemi smqnata nqma da ti e poi4e ot 10leva...
Това, че сега си се регнал, не те оправдава. Прочети правилата и ги спазвай!!!
group®
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Вто 27 яну 2009 9:41
freakit написа:abe pi4 ne se korkai taq garnityka nqma i 20 kinta samo glei da ne e tala6itena... :D nqkva silikonena ili gymena si zemi smqnata nqma da ti e poi4e ot 10leva...
Aaa, ма ти батко, си насрал доста теми с твойта шльокавица! :smackbum
Пиши на български!!! :deal
freakit
Мнениеот freakit » Чет 29 яну 2009 23:28
ем сажелявам дедазнам че така било тука .ХАХАха таман се рег'нах и такам...
cocktales
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 14:22
Мнениеот cocktales » Съб 28 фев 2009 11:12
колеги моля ви помагаите. Знаете ли къде могат да ми изчистят капака от старата гарнитура ?
и какви нови 2 гарнитури трябва да си взема?
