проблем с оборотите при загрял двигател (1000кубика 98г.)
Eva Alex
Регистриран на: Съб 03 яну 2009 21:32
Мнениеот Eva Alex » Съб 03 яну 2009 22:18
Когато двигателя на колата е все още студен всичко е наред, но когато загрее оборотите му започват да се менят но само на празен ход или когато се движа по инерция. Също така ми направи впечатление, че колебанието на оборотите се увеличава когато включвам повече консуматори на ток. Сменях дроселовата клапа и проблема не е от нея.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 03 яну 2009 22:37
Добре дошъл в клуба на имащите резервна клапа. Виж си центровката и температурния датчик.
jo
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 18:00
Местоположение: Ямбол
Мнениеот jo » Сря 07 яну 2009 18:08
zdr i az imam sa6tia problem kato go zapalia vsi4ko si e normalno kato poraboti malko i obortomera ot 900 pada na 500 po4ti tova stava kato natisna spira4kite i kato osvobodia ot skorost i az neznam ot kakvo se polu4ava
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 07 яну 2009 18:19
jo написа:zdr i az imam sa6tia problem kato go zapalia vsi4ko si e normalno kato poraboti malko i obortomera ot 900 pada na 500 po4ti tova stava kato natisna spira4kite i kato osvobodia ot skorost i az neznam ot kakvo se polu4ava
Първо - добре дошъл колега : vw fen Пиши на кирилица :wink:
Иначе ти е спукан вакуума на сервото, най-вероятно :wink:
Anio-Mamata
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:58
Мнениеот Anio-Mamata » Сря 07 яну 2009 18:20
колеги идете на на диагностика и там ше ви кажат от какво е,сонда,датчик,предварение-нещо от сорта ще е но така или иначе нямя да се оправите сами
Eva Alex
Мнениеот Eva Alex » Чет 08 яну 2009 12:07
Ходила сум на няколко места на диагностика, сменила сум и цялото серво, даже имаше варянт да е дроселожата клапа-пробвах и това и нищто. Даже сега от скоро започна да го прави и когато е студена. Вече се отчаивам. На диагностиките ми казаха, че според тях няма проблем.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 08 яну 2009 13:24
maslinkov написа:Добре дошъл в клуба на имащите резервна клапа. Виж си центровката и температурния датчик.
Просто сменяш датчика без да мислиш защо не ти го отчита диагностиката и на загрял на 90гр. двг. мърдаш делкото докато престанат да ти играят оборотите. Пробвай и ще се убедиш. /посоката в която трябва да го мърдаш по малко е към теб, или този който го прави отпред на колата/. Ако след процедурата при включване или изкл. на фаровете ти гасне слагаш на крачето на температурния датчик към компа 262 ома съпротивление и това е всичко. Самата смяна на датчика играе роля на рестартиране на компа в случая. ВАЖНО: при вкл. и изкл. на голям консуматор, или ако си я карал по - агресивно малко преди това, пак има 1-2 леки колебания на оборотите, но това е нормално. А колкото и парадоксално да звучи, ако си сложил и съпротивление, разходът ти драстично ще падне както при мене. /за другите двг. не гарантирам за ефекта/ Айде успех! :D
Smok
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:08
Мнениеот Smok » Чет 08 яну 2009 23:22
И аз имах подобен проблем...след сменянето на темп.датчик сичко се оправи ....
Eva Alex
Мнениеот Eva Alex » Чет 08 яну 2009 23:25
Благодаря, ще пробвам и това.
Eva Alex
Мнениеот Eva Alex » Чет 08 яну 2009 23:28
А можете ли да ми кажете каде се намира този темп. датчик?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 09 яну 2009 8:32
Абе колега, то явно не е за тебе работа - отиди да ти го сменят с нов - това искай /все пак не вярвам да си сменял дроселоЖката клапа сам :D /
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Пет 09 яну 2009 14:13
Колега добре дошъл в отбора
Този проблем явно е на всички стари фолксвагени.
Освен дат1ика дето си го сменил и проверка на дросела си виж и имало някакво стъпково моторче което е за оборотите на празен ход обаче може пък да ти е от него.
При мен само това остана непроверено :D
Успех 8)
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 09 яну 2009 14:41
:D :lol: :D
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пет 09 яну 2009 15:19
ето тук се намира http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=8627078
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 09 яну 2009 16:20
McLarena1976, попълни си в гаража ,кода на двигателя! Ако твоето поло е многоточков("пълен") инжекцион ,като на колегата пуснал темата, твоята дроселова клапа е неразделна част от моторчето ти на празен ход - за да го смениш: сменяш дросела. Ако си с моноинжекцион, тогава си с отделно моторче на празният ход
