Поло 1.9д 97г проблем маховик
iulianpk
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:51
Мнениеот iulianpk » Пет 16 яну 2009 19:25
Здавеи те имам поло 1.9д как мога да разбера какъв ми е маховика демферен или обикновен чуваше се нькакъв шум от скоростите и аз свалих скоростите феродовиь диск е заминал на притискателниь са счупени две пластини притесньва ме това че незнам маховика да ли е здрав и какъв е
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Поло 1.9д 97г проблем маховик
Мнениеот lrlmodo » Пет 16 яну 2009 20:06
демферен е
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пет 16 яну 2009 20:23
Дано не се налага да го сменяш...аз я правих тази операция преди 1 месец...излезе ми златна количката...
Ето я и темата ми...
viewtopic.php?f=24&t=114856
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пет 16 яну 2009 21:12
Да, най-вероятно е демпферен...освен ако не е сменян и да е сложен обикновен !! но при положение че си видял феродовия трябва да разбереш сам, ако е без пружини по него значи са на маховика :)
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 16 яну 2009 23:38
а възможно ли е в случая на колегата да сложи обикновен маховик и да си купи съединител с пружини ??
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 17 яну 2009 9:19
Възможно е да - има такива китове
Неприятното в случая е, че се товари повече скоростната кутия
Има колеги наравили вече тази замяна :wink:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 17 яну 2009 9:53
незнам дали е добра оферта да се товари още и без това кекавата скоростна кутия ....
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 17 яну 2009 10:33
freestyler911 написа:незнам дали е добра оферта да се товари още и без това кекавата скоростна кутия ....
Мда, прави си но пусти 1000лв :talk:
eras3r
Мнениеот eras3r » Съб 17 яну 2009 11:58
Моят беше демферен...и го заменихме с твърд + съединител (комплект) по горе е линка с операцията... и кое колко пари струва :)наистина към 1000 лева ще излезе но си заслужава!
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Вто 01 сеп 2009 8:38
eras3r написа:Моят беше демферен...и го заменихме с твърд + съединител (комплект) по горе е линка с операцията... и кое колко пари струва :)наистина към 1000 лева ще излезе но си заслужава!
Здравей колега ,може ли мнение или съвет по темата .При моето поло е сменян съединител,притескател,лагер ,но незнам дали и маховика е сменен,мисля че не е като го гледам от горе.Но проблема е че когато се мине на 4-5 скорост започва да се чува едно виене в скоростната кутия,когато изключаот скорост го няма,това ме наведе че е там,или когато спускам по инерция и след като махна газта пак спирла виенето .Какво ли ще е това чудо.Масло сипах преди месеци в кутията до максимума.Скоростите включват супер няма други индикации ,само виенето , но от опит знам че смърт без причина няма ,притеснявам се да не ми поднесе изненада .и да ме върне в първи клас,че с тези цени .
eras3r
Мнениеот eras3r » Съб 05 сеп 2009 16:05
Ами щом е от скоростната кутия на 4-5 скорост...търси проблема вътре в нея...някоя зъбчатка е почнала да издава багажа сигурно...на гаджето на баща и така му е прецаката 5'та скорост, че като отворихме скоростната кутия зъбното колело излезе на стружки едва ли не...ужас..и още му търся кутия но никъде не мога да намеря :(
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 16 яну 2013 19:49
Темата е стара, но ме интересува маховика на поло 1.9 sdi '97 демпферен ли е?
stivenj
Мнениеот stivenj » Чет 17 яну 2013 17:30
stefarata написа:Темата е стара, но ме интересува маховика на поло 1.9 sdi '97 демпферен ли е?
Да,нов към 960-1200 лв,смених го с твърд на Валео с труда излезе 700 лв
