Поло 1.9д 97г проблем маховик
Здавеи те имам поло 1.9д как мога да разбера какъв ми е маховика демферен или обикновен чуваше се нькакъв шум от скоростите и аз свалих скоростите феродовиь диск е заминал на притискателниь са счупени две пластини притесньва ме това че незнам маховика да ли е здрав и какъв е
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Поло 1.9д 97г проблем маховик
демферен е
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Дано не се налага да го сменяш...аз я правих тази операция преди 1 месец...излезе ми златна количката...
Ето я и темата ми...
viewtopic.php?f=24&t=114856
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Да, най-вероятно е демпферен...освен ако не е сменян и да е сложен обикновен !! но при положение че си видял феродовия трябва да разбереш сам, ако е без пружини по него значи са на маховика
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
а възможно ли е в случая на колегата да сложи обикновен маховик и да си купи съединител с пружини ??
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Възможно е да - има такива китове
Неприятното в случая е, че се товари повече скоростната кутия
Има колеги наравили вече тази замяна
- freestyler911
незнам дали е добра оферта да се товари още и без това кекавата скоростна кутия ....
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
freestyler911 написа:незнам дали е добра оферта да се товари още и без това кекавата скоростна кутия ....
Мда, прави си но пусти 1000лв
- eras3r
Моят беше демферен...и го заменихме с твърд + съединител (комплект) по горе е линка с операцията... и кое колко пари струва
наистина към 1000 лева ще излезе но си заслужава!
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
eras3r написа:Моят беше демферен...и го заменихме с твърд + съединител (комплект) по горе е линка с операцията... и кое колко пари струванаистина към 1000 лева ще излезе но си заслужава!
Здравей колега ,може ли мнение или съвет по темата .При моето поло е сменян съединител,притескател,лагер ,но незнам дали и маховика е сменен,мисля че не е като го гледам от горе.Но проблема е че когато се мине на 4-5 скорост започва да се чува едно виене в скоростната кутия,когато изключаот скорост го няма,това ме наведе че е там,или когато спускам по инерция и след като махна газта пак спирла виенето .Какво ли ще е това чудо.Масло сипах преди месеци в кутията до максимума.Скоростите включват супер няма други индикации ,само виенето , но от опит знам че смърт без причина няма ,притеснявам се да не ми поднесе изненада .и да ме върне в първи клас,че с тези цени .
- eras3r
Ами щом е от скоростната кутия на 4-5 скорост...търси проблема вътре в нея...някоя зъбчатка е почнала да издава багажа сигурно...на гаджето на баща и така му е прецаката 5'та скорост, че като отворихме скоростната кутия зъбното колело излезе на стружки едва ли не...ужас..и още му търся кутия но никъде не мога да намеря
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Темата е стара, но ме интересува маховика на поло 1.9 sdi '97 демпферен ли е?
stivenj
stefarata написа:Темата е стара, но ме интересува маховика на поло 1.9 sdi '97 демпферен ли е?
Да,нов към 960-1200 лв,смених го с твърд на Валео с труда излезе 700 лв
