Става ли салон от 2F на 6N - РЕШЕНО! Не става.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Имам един въпрос относно салона и той е, дали става салон от Поло 2F на 6N? Иска ли преправяне или пасва идеално?
Последна промяна от doc_j на Сря 21 яну 2009 8:48, променено общо 1 път.
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
Re: Става ли салон от 2F на 6N
колега от 2ф незнам но от голф 3 седалките стават едно към аз наскоро слагах
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/e74640f8c85bb96814e148741d382574/photo_0124/
dkalfov
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
митаче дай да се разберем да ти докарам донор да тестванме
предните
задните май няма да станат
предните
- ANTOV_MS
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 5:42
предните може и да ги нагласите но с преправяне на релсите а задните не стават
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
ОК, значи не става без преправяне. Щом на 6Н стават от Голф 3, значи тези няма да станат, тъй като са като на Голф 2, а доколкото знам салон от Голф 2 на 3 и обратното става само с преправяне.
10х за отговорите
10х за отговорите
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Става ли салон от 2F на 6N - РЕШЕНО! Не става.
Незнам колко е растоянието между релсите на поло 2F ,но на
поло 6N и голф 3 е 53см
при голф2 е 47.5см
Чрез огуване или заваряне ще стане
при голф2 е 47.5см
