Става ли салон от 2F на 6N - РЕШЕНО! Не става.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Вто 20 яну 2009 22:10
Имам един въпрос относно салона и той е, дали става салон от Поло 2F на 6N? Иска ли преправяне или пасва идеално?
Последна промяна от doc_j на Сря 21 яну 2009 8:48, променено общо 1 път.
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Re: Става ли салон от 2F на 6N
Мнениеот Marto » Вто 20 яну 2009 23:02
колега от 2ф незнам но от голф 3 седалките стават едно към аз наскоро слагах
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/e74640f8c85bb96814e148741d382574/photo_0124/
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Вто 20 яну 2009 23:25
митаче дай да се разберем да ти докарам донор да тестванме
предните
задните май няма да станат
ANTOV_MS
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 5:42
Мнениеот ANTOV_MS » Вто 20 яну 2009 23:35
предните може и да ги нагласите но с преправяне на релсите а задните не стават
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Сря 21 яну 2009 8:48
ОК, значи не става без преправяне. Щом на 6Н стават от Голф 3, значи тези няма да станат, тъй като са като на Голф 2, а доколкото знам салон от Голф 2 на 3 и обратното става само с преправяне.
10х за отговорите :)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Става ли салон от 2F на 6N - РЕШЕНО! Не става.
Мнениеот Anbuch » Сря 21 яну 2009 10:15
Незнам колко е растоянието между релсите на поло 2F ,но на
поло 6N и голф 3 е 53см
при голф2 е 47.5см
Чрез огуване или заваряне ще стане
