въпрос относно акумулатора на полото
pas
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 10:53
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот pas » Сря 04 фев 2009 11:47
Здравейте на всички.Одавна нямах проблеми по ПОЛОТО, но от известно време акумулатора почна да се е...а.Като не се кара 2-3дни качвам се контакт и ....никой, няма никакъв ток. Зареждам карам някой друг ден , престой и пак така.В момента карам с друг и няма проблем. Акумулатора ми е BOSCH SILVER+ 55Ah с контролно "око" като го заредя свети в зелено,но като "падне" става черно и трябва да се презареди,но кат го разклатя "окото" става зелено, когато опре електролита в него.Въпроса ми е дали някой е доливал електролитлит/вода в такъв тип акумулатори, изобщо дали може да се отвори по някакъв начин да се долее и пак да се затвори.Иначе другото решение го знам НОВ.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: въпрос относно акумулатора на полото
Мнениеот anonimko » Сря 04 фев 2009 14:04
Колега и аз имах проблем със същия акумолатор и същите оплаквания гледах но маи не се долива поне аз не можах клетките са под тиксото и маи са капсоловани ако е в гаранция отиваи да се разправяш в сервиза ако не -нов акумолатор аз така реших проблема.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 04 фев 2009 14:11
Момчета ако мога да внеса малко яснота (ако греша ме поправяйте) :) но щом имо "око" този акумолатор е необслужваем, което май значи че ако доста бълзо пада му е време за заместник :|
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 04 фев 2009 14:54
Колега apa6o прав си но някои опитват и това преди да дадат 200лв за сравнително добър акумолатор.
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Сря 04 фев 2009 14:56
Еми то от опит глава не боли :) Ама няма смисъл от цялата операция...
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 04 фев 2009 18:03
и необслужваемите /с окото/ се отварят отгоре и при желание да се долее или да се премери състоянието на електролита
щом като го разклати колегата и окото става пак зелено значи е спаднало нивото на електролита и е за доливане,друг е въпроса защо е спаднало нивото
окото представлява топче което плава в електролита и измерва неговата гъстота,съответно като се разреди електролита и топчето потъва и окото става черно, а като е горе зеленото топче и се вижда зеленото око
отваряй и доливаи!!! по зле от това не може да стане
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 04 фев 2009 18:41
moimoimoi написа:и необслужваемите /с окото/ се отварят отгоре и при желание да се долее или да се премери състоянието на електролита
    :да: Моя така го спасих за още над година :idea: Оваря се и се долива но се чупят някой от щипките на капачката на клетките та трябва по внимателно та да остане все някоя здрава та да може да се затвори после :wink:
    apa6o
    Двигател: BKD
    Мнениеот apa6o » Сря 04 фев 2009 19:17
    Еее значи сам бил в грешка :oops: , но това не зависи ли и от самите акумолатори (марка, модел)???
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Сря 04 фев 2009 19:36
    apa6o написа:Еее значи сам бил в грешка :oops: , но това не зависи ли и от самите акумолатори (марка, модел)???
      Зависи наистина най вече за начина на отваряне на конкретния модел, но мисля че няма такива с електролит които да не могат да се отворят. Опита ми е с Монбат и ACdelko необслужваеми с око :idea: :wink:
      apa6o
      Двигател: BKD
      Мнениеот apa6o » Сря 04 фев 2009 19:44
      Еми то при мен имаше един Бош Силвър без око но пак необслужваем :) Немаше отваряне пущината, как ли не го мъчихме, и за по-добре и по-сигурно от тая зима нов :P
      Peterman
      Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
      Автомобил: passat b6
      Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
      Мнениеот Peterman » Сря 04 фев 2009 19:50
      Преди да си дадеш парите пробвай да долееш и да го заредиш. Може да си спестиш известно време преди да купиш нов! :mrgreen:
